当前页面: 首页 >供求信息 >日本富士温控表 温度控制器(中国一级代理)PXR9TAY1-FC000-A 24
供稿:木喜一郎 2011/10/29 11:41:07
人气:606
  • 型号:PXR9TAY1-FC000-A
  • 数量:10000
  • 制造商:富士电机
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
日本富士电机温控表 微型控制器 数字式温度控制器 PXR9TAY1-FC000-A(中国区一级代理)
微型控制器PXR
规格型号:PXR9  (高96mmX宽96mmX深79.5mm)
多种的追加功能、前面防水机能、多种的控制机能
因价格波动快(不大)有意向购买的朋友请与店主联系具体情况
原装出厂包装(含):
1、温度调节器本体
2、使用说明书一册
3、安装配件2个
品 牌:日本富士
型 号:PXR9TAY1-FC000-A
包  装:原厂包装
制造商:富士电机(无锡)仪表有限公司
型  号:PXR9(另有PXR5、PXR7、PXR4、PXR3型号可选择)PXW5/7/9 已淘汰,由PXR5/7/9替代
双排显示PV、SP等数据;
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入;
继电器输出、电压、电流信号输出;
带手/自动模式,切换便利;
多种辅助输出功能;
多种控制算法输出:  ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制、单相/三相可控硅控制、
三路(可选)报警输出,17种报警类型;
8段设定点程序;
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失;
85-256Vac/50(60)HZ供电工作。
100%正品
一、 PXR型数字温控表的功能特点如下:
1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2. 标准螺钉接线,无须插座;
3. 纵向尺寸比PXW表更短;
4. UL/CSA/CE认证标志;
5. 测量值大LED红色显示;
6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15. 内部定时器功能
二、型号及尺寸、面板与开孔尺寸:
PXR3  24×48×97 (高×宽×深)
PXR5  96×48×78 (高×宽×深)
PXR4  48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR9  96×96×79.5(高×宽×深)
PXR3  面板尺寸24*48mm开孔尺寸(45*22)
PXR4  面板尺寸48*48mm开孔尺寸(45*45)
PXR5  面板尺寸48*96mm开孔尺寸(45*92)
PXR9  面板尺寸96*96mm开孔尺寸(92*92)
三、技术指标:
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面:3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。
四、输入:
热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
采样频率: 每秒2次。
传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
五、输出和选件:
控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
程序: 4斜坡/4保温
六、操作环境:
温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ),相对湿度<90%。
电源: 100~240V 50/60Hz,功耗 10W。
前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。
认证: SO9001、CE、UL 、Ulc。
100%正品
公司直接从生产厂家订货,所有产品无论在价格、交货期及技术服务上都有很大的优势,均有大量库存,欢迎咨询订购!
主要代理经销产品
 1、 日本富士各型号温控表
2、 日本富士各系列变频器
3、 日本富士各系列伺服电机
4、 日本富士可编程
5、 日本富士记录仪
6、 日本富士触摸屏
7、 日本富士高压风机
8、 日本富士温控模块
9、 日本富士温度传感器
10、 日本富士墨盒
11、 爱得利小变频
12、 三垦变频器
13、 科姆龙变频器
14、 日本莱茵牌产品
15、 DB变频恒水供压控制器
16、 日本“日东”高温电子胶面
17、 美国“阿波罗”高温电子胶布
18、 美国快达固态继电器
19、 日本产高温纤维导线(镀银芯)
{物品为店主实物拍摄,请放心购买}
买家须知:
货收到后,请拆开包装当面检查,再签字,如快递员要求先签单,您再验货,收货人可以照办(签完字后单子先不要给快递员,您可以说明一下这是易碎物品,需要看看有没有破损,并检查物品的品种和数量),一定要请快递员在你“验收货后”再走,如损坏让快递员签字作证确认,并请快递员带回货品。谢谢!收货人马上联系我们。货物签收后再有疑议,本店不再负责。为了您我的利益,敬请牢记!谢谢您的配合!
(本店在此特别声明:若买家或代收人未当面清点物品确认无误前就签收了包裹,发现少了物品本店概不负责,敬请牢记)
因小店里聚集着卖家很大的心血,请勿随便给予差评和中评,信誉度对于网店来说是根基,谢绝购买后因某些原因不满意者,未与我们进行任何沟通而给差评或中评!因为客户的满意一直都是本店的最大承诺!谢谢您的光临!
快递如果没有按时到达,还请朋友们体谅,可能是天气或其他原因造成的,那么这时,请您不要着急,您只要及时联系我们,我们会全力以赴为您调查、协商,让商品安全送达到您手上。请遇到这种情况的买家,不要以此为理由给予中评,甚至差评,或是要求退款,千万不要因为快递的原因而造成您我之间的再次合作!
如果非质量问题,买家要求退换货的,所产生的运费必须买家自理
  • 电话:13810050370
  • 传真:010-89190762
  • email:13810050370@139.com
更多内容请访问 木喜一郎(http://home.gongkong.com/profile/?uid=D-91DD-733EA7C3D5C4)
