当前页面: 首页 >供求信息 >dwyer差压表2000-60PA现货低价 dwyer一级总代理 dwyer压差计中国一级总代理
供稿:dwyer2011 2011/10/26 15:00:58
人气:16
  • 型号:2000-60PA 2000-500PA
  • 数量:2000-60PA 2000-500PA
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
选择Dwyer的Magnehelica压力计可以获得2%满刻度以内的高精度,以及多达81种量程范围选择,可以精度地满足您应用的需要。这种压力计采用Dwyer简单、无磨损的Magnehelica活动部件,可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压(真空)或差压皆可。其设计抗冲击、防震,且具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结,也不会导致中毒或水准问题。另外,其价位很低。 这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门,及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。
高压型和中压型
安装与标准型压力计类似,但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压,而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大,所以不适合于便携箱。重量为1 lb., 10 oz(在标准Magnehelica压力计上安装A-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护;参见Bulletin S-101)。
  • 电话:029-86699305
  • 传真:029-86699306
  • email:xafangying@163.com
