当前页面: 首页 >供求信息 >eja差压变送器EJA110A
eja差压变送器EJA110A
供稿:dwyer2011 2011/10/26 14:55:06
人气:9
  • 型号:EJA110A
  • 数量:EJA110A
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
EJA110A差压变送器 EJA120A微差压变送器 EJA130A高静压变送器 EJA210A、220A法兰安装式差压变送器 EJA310A绝对压力变送器 EJA430A压力变送器 EJA440A高压力变送器 EJA510A、530A绝对压力、压力变送器 EJA118W、N、Y隔膜密封式差压变送器 EJA438W、N隔膜密封式压力变送器 EJA115微小流量变送器 EJA213、223卫生型液位变送器 EJA系列现场总线通讯变送器EJA智能变送器是日本横河电机株式会社最新推出的产品,率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接消除外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度(±0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
EJA变送器的详细介绍
产品简介:       智能变送器是日本横河电机株式会社九十年代中期最新推出的产品,率先采用真正的数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,开创了变送器的新时代,产品具有更高的精度、稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。为迎接现场总线时代的来临,我们已推出经基金会测试认证的符合 FF 标准的现场总线变送器。
  先进的工作原理:      采用微电子加工技术(MEMS) 在一个单晶硅芯片表面的中心和边缘制作 两个形状、尺寸、材质完全一致的H形状的谐振梁,谐振梁在自激振荡 回路中作高频振荡(如图1 )。 单晶硅片的上下表面受到的压力不等时,将产生形变,导致中心谐振梁 因压缩力而频率减小,边缘谐振因受拉伸力而频率增加。 两频率之差信号直接送到CPU 进行数据处理,然后 (1)经D/A 转换成4-20mA 输出信号,通讯时叠加Brain 或Hart 数字信号; (2)直接输出符合现场总线(Fieldbus Foundation TM )标准的数字信号。
  优异的性能:   静压影响忽略不计    当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同, 故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。 单向过压特性优异     接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时, 接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增 加,从而达到对传感器的保护作用。
         安装灵活 使用方便:   安装灵活: 可无需支架,直接安装; 常规使用,无需三阀组。
    组态灵活简便:    可通过计算机或手操器对变送器组态,也可通过变送器上的量程设置按钮和调零按钮,进行现场调整。
  • 电话:029-86699305
  • 传真:029-86699306
  • email:xafangying@163.com
