当前页面: 首页 >供求信息 >德国KROHNE科隆H250金属管转子流量计
供稿:dwyer2011 2011/10/26 14:51:48
人气:36
  • 型号:H250 DK BM26
  • 数量:H250 DK BM26
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
科隆流量计产品述:KROHNE科隆H250金属管转子流量计 H 250 是全金属结构,可带无磁滞后、无任何传动机构变送器,可现场安装气阻尼装置的模块化金属管浮子流量计。基于模块化设计设计,远传信号输出,开关信号输出,累计量显示,HART 协议执行,Profibus-PA 总线,可以全部根据用户需求即时安装与使用。高温、高压设计,防腐材料选用,X-射线探伤,可以保证产品适用于任何现场需求。依据测量环境即可垂直安装也可水平安装,可采用法兰连接,也可采用螺纹连接。 始于1990年的生产与应用经验,为您提供尽善尽美的服务。H250 已经广泛应用于石油,化工,冶金,电力,食品,制药,造纸等行业的液体、气体、蒸汽介质的测量与过程控制 产品特点: 1.坚固、简洁、可靠设计 2.模块化、智能化指示器设计 3.一次成型测量锥管 4.陶瓷气阻尼装置 5.坚固、简洁、可靠设计 6.X-射线探伤 7.低压力损失设计 8.短行程、小型结构、250mm高 9.德国KROHNE 公司计算软件保证计算准确 10.介质粘度,密度,温度,压力多级修正 11.全进口流量校验装置保证产品精度 12.100%压力测试,100%产品校验 13.多种指示器M7、M9、M10选择 14.多种信号输出:4-20mA;0.02-0.1MPa;开关信号 15.多种技术认证保证质量 技术参数 测量范围 水:20℃25-100,000l/h 空气:1.013 bar ABS 20℃0.7-600m3/h 精度等级(VDI/VDE 3513) H250/RR,H250/C4/Ti 1.6级(特殊多点校验后1.0级) H250/PTFE 2.5级 工作压力 16-40bar 介质温度 H250/RR,H250/C4/Ti-80℃~+300℃ H250/PTFE-25℃~+70℃ 材质不锈钢,哈氏合金,PTFE 法兰连接 DN15-DN100(特殊型DN300) 防护等级 IP 67 仪表高度 法兰连接(不包括密封垫圈)250mm(特殊型300m) 电流输出(两线制ESK)4-20mA
  • 电话:029-86699305
  • 传真:029-86699306
  • email:xafangying@163.com
