当前页面: 首页 >供求信息 >韩国RFSEMI---SOD106
韩国RFSEMI---SOD106
供稿:tongchuangli 2011/10/14 13:54:46
人气:9
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
●应用:
     适用于多个小功率LED串联,输入市电220V或110V(同时也适用于低压输入),串联个数可达到92PCS(VF=3.2V),根据VF值调整个数,减少LED个数可串接合适的稳压管,每一串可恒流在(5---17)±0.5MA,一串使用一个恒流二极管。电路简单稳定,成本低,只需经市电整流滤波,加上恒流管即可。普遍适用于T5、T8 LED日光灯管,LED灯条模组,LED射灯、台灯、泛光灯及其它LED照明装饰类产品。
●          特点:
★电路简单      只需通过市电整流、滤波接入恒流二极管即可串联多个小功率LED,根据电压电流需求选择恒流二极管型号。
★稳定性高      由于使用了专用的恒流二极管,输出电流得到控制,并稳定在(5---17)±0.5MA,无闪烁,发光稳定。
★优化EMI电路设计及低纹波输出
                 由于采用了线性电路架构,电路容易通过EMI测试及超低纹波输出,从而可延长LED的光衰及使用寿命。
★  效率高
                比使用switching power(电子式电源供应器)的耗能还低,从而提高整个电路的效率。
●LED电路设计:
          根据输入电压与LED的VF值来决定负载接入的
LED个数(如果接入的LED个数总电压达不到指定的电压,
可以串接合适的稳压二极管或电阻)
★  应用于小功率LED的主要恒流二极管的主要参数:
型号
恒流值
最高耐压
恒流启动电压
S-562T
5.6MA
100V
4.5V
S-123T
11MA
50V
4.5V
S-183T
16MA
50V
4.6V
★  LED串联个数公式算法
AC×1.414(空载电压)—带载后的压差(根据负载的大小不同、电容值不同,一般为10—15V)—(恒流二极管最佳压降)/LED的VF值=LED的个数
备注:实际应用时建议加在恒流二极管的最佳压降(S-562为6---21V,S-183为6—15V)可取中间值。
★  例一:用AC220V±10%输入,使用S-562(电流16.8MA)LED的VF值为3.1V,设计电路如下:
〖(220×1.414)—10—15〗/3.2=89PCS(小功率LED)
备注:进行电流的扩大,其使用电路同上,如要恒流输出25MA,可以选一个10MA的恒流管和一个15MA的恒流管并联使用就可以达到要求。
★  例二:用AC220V±10%输入,使用S-183(电流48MA)LED的VF值为3.2V,设计电路如下:
〖(220×1.414)—10—12〗/3.2=90PCS(小功率LED)
★  例三:用AC220V±10%输入,使用S-183(电流16MA)LED的VF值为3.2V,串联的LED个数为80PCS,为达到最佳设计值,设计电路如下:
稳压管参数=〖(220×1.414)—10—12〗—80×3.2=32V
所以为使电路达到最佳,需在电路串入32V左右的1W的稳压管。
★  例四:当需要对CRD恒定电流做补偿或微调时,可在CRD两端并上一个电阻进行操作。如下图:
★附:相应的CRD应用原理图,原理图已通过高低压测试,24小时冲击试验,温度测试,老化测试,高效率与功率因数。
★  低压应用
      低压应用部分跟高压类似,计算公式也相同,可以根据不同的电压,电流要求串或并一个或多个CRD。
  • 电话:0755-27916626
  • email:249326959@qq.com
更多内容请访问 tongchuangli(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011101412044400001)
