当前页面: 首页 >供求信息 >钢制拖链生产厂家钢制拖链有哪些型号?钢制拖链供应商
供稿:sdqy20110501 2011/8/29 11:41:14
人气:11
  • 型号:钢制拖链生产厂家钢制拖链有哪些型号?钢制拖链供应商
  • 数量:钢制拖链生产厂家钢制拖链有哪些型号?钢制拖链供应商
  • 制造商:庆云日盛数控机床附件制造有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
 钢制拖链规格
  有45型钢制拖链、65钢制拖链、95钢制拖链、125钢制拖链、180钢制拖链、225钢制拖链、250钢制拖链,拖链宽度可按用户要求定做,弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时,可选用支撑板——框架式
拖链主要产品有:工程塑料拖链、钢制拖链、钢铝拖链、坦克链、电缆拖链、油管拖链、机床拖链、桥式拖链、全封闭拖链、工程拖链。TL─2型钢制拖链、TL─3型系列工程塑料拖链、TL─4型系列重型工程塑料拖链、06-----20系列工程塑料拖链20---50系列工程塑料拖链50----100系列工程塑料拖链,100----300系列工程塑料拖链等,TKK025系列---TKK035系列─TKK080系列TKK880系列工程塑料拖链、TL─2型、TL─3型系列钢制拖链TL65─ TL95─ TL100─ TL125─ TL-180系列钢制拖链、TL-Ⅰ型钢制拖链、TL-Ⅱ型钢制拖链、TL-Ⅲ型系列钢制拖链、TLG型钢制拖链系列、银星护板、拖链支架、支撑轮等。
联系人:王晓霞
固话:0534-3282111
手机:18866008201   18766075227
QQ:1976361439
全国免费热线:400-6185-139
点击浏览下一页
——钢制拖链
点击浏览下一页
    钢制拖链分TL型和TLG型,材质为碳钢侧板和铝合金隔板组装而成,主要用于重型,大型机械设备管线的保护。
    TLG型钢制拖链可承载数量多,重量大的电缆及油管,自由悬置(允许不用支承轮)长度大,支撑板可依顾客户需要制作,适用于工作母机,移动机械等.其弯曲半径为50-600mm,链板高度为35-150mm, 可任意选用.
    TLG型钢制拖链其使用行程最大为32米.适用于所有传动方式.可随意加长和缩短.此外, 可通过改变销轴获得改变弯曲半径.
    拖链的支撑板宽度为150mm至600mm,孔与孔之间的间隔理为5mm.
    链板的高度,也就是支撑板的高度,是由电缆最大直径决定的,机床最大限度运转时,如拖链的宽度超过300mm,拖链的长度超过4m进出于稳定性原因,应考虑选择加大一号规格的拖链.
   弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍.弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径.
    拖链的长=1/2行程+4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时.
    拖链的固定可根据机床的位置情况选择.固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链内,而向外周.
点击浏览下一页点击浏览下一页
点击浏览下一页点击浏览下一页点击浏览下一页
桥式钢制拖链、TL型拖链主要参数:
参数   \    型号
TL65
TL95
TL125
TL180
TL225
节距     T
65
95
125
180
225
弯曲半径  R
70
90
115
115
145
200
200
250
300
350
470
250
300
350
450
350
450
125
145
185
250
300
500
575
700
750
490
600
650
600
750
拖链最小宽度Bmix
70
120
120
200
250
拖链最大宽度Bmax
350
450
550
650
1000
拖链长度  L
按用户需要自定
支撑板最大孔径D1
30
50
75
110
150
矩开孔   Dmax
26
46
72
点击浏览下一页
点击浏览下一页
订货举例: 行程11.20m,弯曲半径300mm, 3电缆直径48  3电缆直径28  2软管直径36
TLG型的多种不同支撑板
TLG铝合金型拖链与一般的拖链不同,它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要,支撑板宽或达1200mm,在最高速度和行程速度下,拖链的内部分隔无懈可击,并保证使电缆达到最佳保护。
  • 电话:0534-3282111
  • 传真:0534-3280333
  • email:sdwxx888@163.com
更多内容请访问 sdqy20110501(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011060511041000001)
