当前页面: 首页 >供求信息 >DDS-11D/11C/11A电导率仪
DDS-11D/11C/11A电导率仪
供稿:lili1985 2011/1/22 15:58:46
人气:65
  • 型号:DDS-11D/11C/11A电导率仪
  • 数量:800
  • 制造商:北京华瑞博远科技发展有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
DDS-11D/11C/11A电导率仪
在国内,DDS-11X 系列电导率仪已出现几十年了,它几乎就成了低挡电导率的代表。粗糙的外壳、面板上许多的开关和旋钮以及分档的指针显示是这类表的典型特征。我们推出的DDS-11X系列电导率仪采用高度集成的单片微处理器,功能全部数字化,测量精度高,性能稳定,实用简单,可靠性高,彻底消除了这个型号的“价格低、性能差、功能少”的弱点。其低廉的价格、良好的测量性能将满足众多用户的需要。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
主要特点
双排数码管:分别显示电导率值和温度值。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电极极化,提高测量精度。
25℃折算:温度补偿手动输入(DDS-11A无温度补偿)。
防水防侵蚀设计。
网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
可测量高纯水:DDS-11D配电极常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量池。
自动提示测量终点。
技术指标
显示方式:双排数码管分别显示电导率和温度值
测量范围:
电极常数×(1~3000)μS/cm, 0~99.9℃
0.01~30μS/cm ; (配0.01电极);
0.1~300μS/cm ; (配0.1电极) ;
1.0~3000μS/cm ; (配1.0 电极) ;
10~30000μS/cm ; (配10.0电极);
注:宽范围:电极常数x (10~20000) μS/cm(订货指定)。
分辨率:0.001μS/cm 、0.1℃
可配电极常数:DDS-11D 0.001~15.0 cm-1
DDS-11C 0.05~15.0 cm-1
DDS-11A 0.5~1.5 cm-1
温补范围:手动0~99.9℃(DDS-11A无温度补偿)
温度系数:0~10% / ℃ (以25℃为基准)
精 度:±1.5%FS
通讯接口:RS232双向通讯接口
电 源:AC220V±22V ,50Hz±1Hz ,外置电源
工作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
尺寸、重量:202x202x68mm,1.0Kg
标准配置:DDS-11X二次表一台,HT5电源一个,CP-1.0的电导电极一支,电极支架一套
李
丽 : 1 5 8 0 1 2 6 6 4 3 4
联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1  /  8 0 3 3 6 3 7 3  /  5 9 1 4 5 1 3 1
Q  Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8
  • 电话:010-58431781
  • 传真:010-59145131
  • email:525500988@163.com
