当前页面: 首页 >供求信息 >10G/万兆光电收发器
10G/万兆光电收发器
供稿:齐.R 2010/12/4 16:37:14
人气:54
  • 型号:DA-1010G
  • 数量:1000
  • 制造商:北京数联信通信技术有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
                                                   PCI 100M光纤网卡 DA-8200
产品概述:
        DA-8200是一款支持32-bit PCI总线、可管理的百兆光纤以太网卡。该网卡能够为用户在快速以太网网络上的计算机提供可靠的光纤连接,特别适合于接入信息点的距离超出五类线接入距离(100m)的场所,可彻底取代目前普遍采用RJ45接口以太网卡外接光电转换器的网络结构,为用户提供可靠的光纤到户和光纤到桌面的解决方案。用户可根据使用场合选择光纤接口参数(包括连接头、单/多模光纤、工作距离等)。
主要特性:
Ø 即插即用与 IEEE 802.3u 100Base-FX / IEEE 802.3ah 100Base-LX10 / -BX10 以太网标准兼容
Ø 100Mbps以太网光纤接入,可工作于全/半双工模式,全双工模式下可提供200Mbp的带宽
Ø 32-bit PCI总线,与PCI 2.2 标准兼容
Ø 支持流量控制
Ø 支持IP单播、广播、多播地址过滤机制
Ø 支持优先级队列
Ø 支持IEEE 802.1Q/VLAN标记
Ø 支持GVRP VLAN 注册协议
Ø 支持IP 多播包过滤,降低了CPU占有率
Ø 具有先进的管理能力
产品支持的网络协议和标准:
Ø IEEE 802.3u 100Base-FX / IEEE 802.3ah 100Base-LX10 / -BX10 以太网标准
Ø IEEE 802.3x 流量控制协议
Ø IEEE 802.1q VLAN 标记
Ø GVRP VLAN 注册协议
Ø IEEE 802.1p优先级控制
Ø ACPI 1.0 高级配置及电源管理界面
Ø DMI 2.0 桌面管理界面
Ø PCI 2.2 标准
光纤端口工作波长及传输距离:
Ø 单纤单模,单波长1310nm,10-20km
Ø 单纤单模,双波长1310nm/1550nm,20/40/60km
Ø 双纤单模,单波长1310nm 或 1550nm,20/40/60/km
Ø 双纤多模,单波长1310nm,2km
驱动程序:
Ø Microsoft Windows 95/ 98/ 98 SE/2000/ XP
Ø Microsoft NT 3.51 / 4.0
Ø Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Ø Microsoft Windows CE.NET 4.0 / 4.2
Ø Microsoft Client for DOS
Ø NDIS 2/3/4/5 driver
Ø NDIS 3 driver
Ø Novell NetWare Client for DOS
Ø Novell NetWare Client 32 for DOS
Ø Novell NetWare Server 3.12, 3.2, 4.11, 4.2, 5.0, 5.1
Ø ODI for DOS driver
Ø 32 bit ODI LAN driver
Ø NCSA
Ø FTP PC/TCP
Ø SCO Open Server 5.0.x
Ø RPL boot ROM
Ø PXE Boot ROM
Ø DMI Driver
Ø 主机接口: PCI 2.2 总线
Ø 物理尺寸: 120 mm x 53 mm
使用环境:
存储温度: -25℃~ 55℃ (-13~ 131°F)
工作温度: 0℃~ 50℃ (32~ 122°F)
相对湿度:10% to 90% 无凝结
功耗: 2W
产品型号信息:
DA-8200M
多模100M光纤网卡
DA-8200S-20
单模100M光纤网卡20KM
DA-8200S-40
单模100M光纤网卡40KM
DA-8200S-60
单模100M光纤网卡60KM
  • 电话:010-82671281
  • 传真:010-82671281
  • email:modem800@126.com
