当前页面: 首页 >供求信息 >MODEL277 光纤调制解调器
MODEL277 光纤调制解调器
供稿:齐.R 2010/12/4 16:28:52
人气:52
  • 型号:DA-Model277/B
  • 数量:1000
  • 制造商:北京数联信通信技术有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Model277/B   RS-485/422串口光纤MODEM
    Model277/B是一种多功能的RS-485/RS-422接口光纤MODEM。是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。
特点
◎ 零延时自动转发
◎ 异步传输,点对多点运用,RS485/422接口与光纤转换
◎ 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
◎ 最大通信速率500Kbps
◎ 5VDC电压输入,亦可订制220V/AC
◎ 多模可选ST/SC接口,单模采用FC/SC/ST接口
◎ 工作波长:850nm(多模),1310nm(单模)
◎ 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
◎ 多模通信达到2公里,单模达到20/40/60/80公里
◎ RS-485/422支持32点轮询(可定制128点)
◎ 内外置电源可选
规格
通讯指标
标准 :符合 EIA RS-485,RS-422标准
RS-485信号 :D+,D-,GND
RS-422信号 :R+,R-,T+,T-,GND
光纤信号 :IN,OUT
工作方式 :异步工作,点对点
方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率 :0-120Kbps,自动侦测信号速率
光纤波长:多模850nm,单模1310nm
电口传输距离:RS-485/422口1200米
光口传输距离 :多模2公里,单模40公里
接口保护 :600W浪涌保护、1500V静电保护
负载能力 :RS-485/422口支持32个节点(可定制128点)
电口形式 :5位接线端子
光口形式 :多模可选ST/SC接口,单模采用FC/SC/ST接口
环境指标
工作温度 :-25℃到70℃
存储温度 :-40℃到85℃
湿度 :相对湿度 5%到95%
电源指标
输入电源:支持110V-220V交/直流宽电源输入
功耗:2W
外观指标:
长×宽×高:94mm×71mm×26mm
外壳 :铁壳
颜色 :电脑白
重量 :230g
  • 电话:010-82671281
  • 传真:010-82671281
  • email:modem800@126.com
