当前页面: 首页 >供求信息 >Shrick施瑞克提供安全光幕区域传感器
供稿:shrick08_1 2010/5/7 8:57:32
人气:79
  • 数量:110
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
光电保护装置,又称为安全光幕、安全光栅、光电保护器,是通过发射红外线,产生保护光栅,当光栅被遮挡时,装置发出遮光信号,控制具有潜在危险的机械设备停止工作,以降低作业人员在工作环境中受到伤害的可能性,有效保护作业人员的人身安全。
Shrick 区域传感器:
8通道,测量高度为140mm,光束间距20mm,检测距离7m
12通道,测量高度为220mm,光束间距20mm,检测距离7m
16通道,测量高度为300mm,光束间距20mm,检测距离7m
20通道,测量高度为380mm,光束间距20mm,检测距离7m
24通道,测量高度为460mm,光束间距20mm,检测距离7m
28通道,测量高度为540mm,光束间距20mm,检测距离7m
32通道,测量高度为620mm,光束间距20mm,检测距离7m
如有技术问题,及时联系我们:
施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司
Shrick
(Beijing)Electric Automation Technology Co.,Led.
Tel
:010-63008537/17/13/97/93            Fax:010-61866215
Mobile
:18701061066张若男             E-mail:shrick-8@163.com     Web:www.shrick.com.cn
  • 电话:010-63008517
  • 传真:010-61866215
  • email:shrick-8@163.com
