当前页面: 首页 >供求信息 >B60球栅数显表 球栅,球栅尺,球栅数显表E70,B60,A50,V600,V-832,vulcanms/Newall 威勤/信和
供稿:zhulihua 2010/5/3 16:01:01
人气:348
  • 型号:E70,B60,A50,V600,V-832
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
V8系列
  V800是V8系列的简易版本,对只需基本数显功能的用户最适合不过了,而且订价实惠,是用户可以选择的最佳性价比的数显表,不仅如此,V800系列机体构造与多功能的V830系列完全一致,均是采用:
合金外壳
采用合金外壳,不仅能有效的抗电磁干扰,而且不怕强烈的撞击,使V8数显表坚固耐用。
选用3M面板
V8数显表采用国际品牌3M胶料生产按键面板,不仅容易清洁,而且在温差大的地区使用也不易老化破裂,使用V8数显表更可靠耐用。
LED显示块
高质的LED显示块,能够大大减少屏幕显示不良的情况,避免了工作中易出现的阻碍。
双CPU设计
双CPU设计的电路主板,在运算威勤球栅尺超快的读速(120m/min)上,也能游刃有余,是球栅尺的最佳拍挡。
V8功能表:
规 格
V8系列
V800
V830 M
V830 L
坐标数目
1/2/3
2/3
2/3
解析度
1,5 ,10 ,20,50 µm
5 ,10 ,20,50 µm
外观尺寸(高*宽*厚)
165*282*90(mm)
165*282*90(mm)
重量
2.5kg
2.5kg
操作电压
90V—260V
操作/贮存温度
00C至450C/-200C至700C
最大耗电量
18VA
多种文字显示
收缩误差补正
自动分中功能
停电自动追数功能
ABS/INC两组零位记忆功能
睡眠省电功能
机床误差补偿功能
公、英制转换
199组副坐标
斜线上分孔功能
INCL斜度功能
圆周上分孔功能
简易圆弧功能
刀具半径误差补正
99组刀具设定
B60系列(镗床、车床、龙门铣床、立车可选用)
球栅尺特点:
球栅尺高可靠,防水、防油、防尘、防铁屑、耐振动,抗干扰。
球栅尺价简:
球栅尺适应环境性强,有效保证加工尺寸精度。安装简便,对安装面无加工要求,不需日常维护。模拟量或数字量输出,数控数显均可使用。球栅数显进入中国以来,该产品越来越为广大机床客户所认同,国内许多机床制造厂家首选配套产品,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五年保修,确保放心使用
 技术指标:
技术参数
球栅尺
微栅尺
测量分辨率
0.005mm/0.001mm
0.001mm/0.0005mm
测量准确度
±(0.01+0.005/m)mm
±0.005mm
最大运行速度
2m/sec
0.75m/sec
有效行程
50~11684mm(>30m)
50~1050mm
信号输出
Sin/Cos或RS422-TTL
Sin/Cos或RS422-TTL
读数头尺寸
54mm×131mm×28mm
35mm×75mm×25mm
防护等级
IP67(IEC529)
IP67(IEC529)
抗冲击
100g(IEC69-2-6)
100g(IEC69-2-6)
耐振动
30g(IEC-2-27)
30g(IEC-2-27)
热膨胀系数
12×10-6/°K
12×10-6/°K
  • 电话:0512-66183769
  • 传真:0512-66183769
  • email:zhulihua121@163.com
