- 型号:Ramsey AC9000 plus
- 数量:9999
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
Ramsey AC9000 plus检重秤控制器简介:
先进的设计允许使用标准部件来满足特殊客户的需求。Ramsey AC9000 plus控制器采用了Thermo Scientific的32位处理系统和集成的电脑微处理器,可以在700件/分钟的高速度下处理称重,控制和剔除功能。
Ramsey AC9000 plus是一种高速高精度的称重控制器,适用于广范围高速下的重量检测。采用了Thermo Scientific的32位处理系统和集成的电脑微处理器,可以在700件/分钟的高速度下处理称重,控制和剔除功能。Ramsey AC9000 plus控制器可提供基本和专业的统计数据,多达400种产品储存以及外部数据通讯,并具有超大真彩LCD屏幕,用户友好界面,交互式菜单。整机系统采用不锈钢箱体,防水设计(IP66/NEMA 4X)。
Ramsey AC9000 plus标准配置有:
100种产品储存(可扩充)
3区或5区重量分区
自动灰区测试
产品采样
自动“无间隙”检测/剔除
10.4” LCD VGA显示屏
全面的自我诊断(内置波形显示,震动分析,输入/输出状态显示)
可设置的报警;可设置的输入/输出
系统应用软件,机器设置以及产品参数均可备份
先进的可编程的模拟和数字重量信号滤波器
屏幕显示产品速度和生产产量
Ramsey AC9000 plus选配项有:
伺服反馈;"缺件”检测追踪;
TCP总线,RS-232, RS-422, RS-485或Allen Bradley数据通讯接口
剔除确认;扩充产品储存
屏幕显示SPC表,包括钟型图,扇型图;
可通过条形码扫描来切换产品;多产品检测
符合21CFR-Part 11
15种语言;符合意大利,法国,德国,波兰,比利时和荷兰的OIML R51标准
Ramsey AC9000 plus中国区域核心代理商:0756-3895797
- 电话:0756-3895797
- 传真:0756-3892788
- email:dxxmaster@163.com
更多内容请访问 dxxmaster(http://home.gongkong.com/profile/?uid=E-BEBC-AC7AE2A244FC)
Ramsey AC9000 plus检重秤控制器_Ramsey AC9000 plus
