当前页面: 首页 >供求信息 >沥青搅拌站
沥青搅拌站
供稿:yantaihongda 2010/4/27 16:16:02
人气:81
  • 数量:1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
沥青搅拌站
LB系列模块式沥青混合料搅拌设备性能特点简介
1、搅拌楼体纯模块化设计,运输、安装快捷方便,超大废料、溢料分家,结构新颖独特.
2、配料器环行皮带给料机,变频调速,高低可调,独特结构便于更换皮带,使喂料更顺畅,减少了功率的消耗.并带有无料报警灯,方便了客户.
3、高效保温的干燥滚筒,特殊的叶片及料帘形式使热交换更充分,再配以高效节能的进口燃烧器,重、柴油两用,节约了能源的消耗.
4、振动筛采用振动体外置直线式全封闭结构,筛分效率高,维护、更换筛网方便,进口承轴更可靠.
5、热骨料仓装有连续式料位器,操作人员可一目了然.并且骨料的计量采用大小门二次计量,大大提高了计量精度.特殊结构的料门,不易卡料,工作更可靠.
6、采用欧洲技术设计的搅拌主机,双减速电机,高速端同步.称好的沥青,经泵直接喷入拌锅,粉料经螺旋撒入拌锅,使搅拌更均匀而迅速.并预留有木质纤维添加接口及旧料再生入口.
7、除尘系统采用进口诺美克斯布袋,使排放到大气中的粉尘浓度小于50mg/Nm3,完全满足国家环保要求。清吹下来的粉尘,经粉提进入回收粉罐,重新利用,避免了二次污染。
8、控制系统采用当今在工业自动化领域领先的SIEMENS整体解决方案,使用PROFIBUS现场总线,组成一个中大型的分布式自动化系统,在操作方式上,采用双工业计算机热备份,动态显示,无按钮、由鼠标完成各种操作,实时故障监测控制,具有参数设定、数据管理、故障诊断等功能。计量精确,可实现自动、半手动和手动控制,性能稳定可靠。
相关图片:
配料器
干燥滚筒
五层式振动筛
称量系统
欧洲最新技术设计的搅拌主机
石料斗门双行程进口气缸
1500哈萨克斯坦
沥青供给系统
 LB2000俄罗斯
 控制系统方案
沥青站控制室
微机控制系统
LB2500沥青搅拌站
LB1500出口罗马尼亚沥青搅拌站
LB1000沥青搅拌站
沥青搅拌站出口哈萨克斯坦
集装箱运输式沥青搅拌站出口赤道几内亚
[LB系列沥青混合料搅拌设备主要技术参数]
型号
LB500
LB750
LB1000
LB1500
LB2000
LB2500
LB3000
LB4000
额定产量
40t/h
60t/h
80t/h
120t/h
160 t/h
200 t/h
240 t/h
320 t/h
冷骨料仓
4仓×6m3
4仓×6m3
4仓×9m3
4仓×9m3
5仓×11m3
5仓×11m3
5仓×11m3
5仓×13m3
干燥滚筒
1.1m×4.2m
1.3m×5m
1.5m×6m
1.8m×7m
2.2m×8m
2.35m×9m
2.5m×10m
2.8m×11m
布袋
除尘器
CNM156
CNM240
CNM357
CNM476
CNM654
CNM832
CNM1012
CNM1308
排放标准
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
50mg/nm3
振动筛
4层
4层
4层
4层
5层
5层
5层
5层
热料仓
12t
12t
26t
26t
5/40t
40t
80t
100t
搅拌锅
容量
500kg
750kg
1000kg
1500kg
2000kg
2500kg
3000kg
4000kg
搅拌周期
45s
45s
45s
45s
45s
45s
45s
45s
矿粉罐
容积
30t
30t
26+36t
26+36t
30+43t
30+43t
50+35t
60+35t
沥青罐
容积
30000L
30000L
50000L
50000L
2×50000L
2×50000L
3×50000L
4×50000L
导热油炉
20万kcol/h
20万kcol/h
30万kcol/h
30万kcol/h
50万kcol/h
50万kcol/h
80万kcol/h
100万kcol/h
成品仓
容量
50t
50t
90t
90t
110t
110t
200t
200t
控制系统
手动/半自动/全自动
计量
精度
骨科
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
≤±0.4%
粉科
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
≤±0.3%
沥青
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
≤±0.2%
装机
总功率
190kw
210kw
230kw
320kw
400kw
530kw
720kw
820kw
  • 电话:0136-68656649
  • 传真:0136-68656649
  • email:mobilebmw@163.com
更多内容请访问 yantaihongda(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010042521311100001)
