当前页面: 首页 >供求信息 >NOHKEN能研CLS100一体式小型液位开关
供稿:nohkengugu 2010/4/16 9:09:57
人气:29
  • 型号:CLS100
  • 数量:1500
  • 制造商:NOHKEN能研
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
动作原理:本感应器测电极是回路的一部分,不与测定对像相接触态度也发生振动。如果测定对像接近电极或者埋入,振动频率也将发生变化。通过检测频率的变化,根据液体或者粉状体的有无,输出功率。
技术参数:
测定对像:液体,粉状体,浆,泡沫
电   源 :10-33VDC
输出部分:A两线电圈4mA DC或者20mA DC
          B半导体继电器 最大使用电压:28V AC ,40V DC
                         最大使用电流:100mA Max
动作模式:保护模式/非保护模式(能过电源极性转换)
使用压力: -98kpa—1MPA
使用温度:电极部分:110度,计量器部分:-40—85度,
防护等级:IP65
材质:电极部分: PVDF
      外体部分:SUS316
安装:R1(螺纹)
尺寸:电极部分:100mm
  • 电话:021-34319931-803
  • 传真:021-34679992
  • email:shzyjdghl@163.com
