当前页面: 首页 >供求信息 >厂价供应功率变送器
厂价供应功率变送器
供稿:qingqiancheng 2010/4/7 14:39:32
人气:100
  • 型号:TE-IP1S
  • 数量:4444
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
◎ 测量单相或三相功率,将测量结果转换成标准的直流电流Iz或直流电压Vz输出
 ◎ 光电隔离,专用功率测量芯片
 ◎ 功率因数:-0.5~1~+0.5
 ◎ DIN标准导轨安装
 ◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义:
二、型号及技术参数
产品型号
电压输入V
电流输入A
精度等级
输出范围
负载能力
静态功耗
TE-IP2□
10, 50,100,200,250,300,380,500,
0.5,1,2,3,5,10,
20,30,50
0.5
0~5V
5mA
250mW
TE-IP1□
0.5
4~20mA
6V
300mW
TE-IQ2□
0.5
0~5V
5mA
250mW
TE-IQ1□
0.5
4~20mA
6V
300mW
注意: 定货型号应包括:传感器型号、输入/输出规格(标称值)、精度等级等。例如:TE-BP1S — 10A(φ9)×100V/4~20mA — 0.5
三、技术参数:
输入方式
电磁隔离
测量功能
测量单相有功功率、无功功率
测量范围
电压:20%~120%标称输入值;电流:1%~120%标称输入值;功率因数:0.1(超前)~1~0.1(滞后);
信号频率
50Hz
隔离电压
>2.5kVDC ,1分钟
输入阻抗
Rv=Vx×1kΩ/V;Ri≈0;
响应时间
≤300ms;
温度漂移
≤100PPM/℃。
过载能力
电压:2倍标称输入值;电流:10倍标称输入值,5秒;
无故障工作时间
平均无故障工作时间>5万小时;
额定环境温度
0~+50℃
消耗功率
微功耗
四、输入输出特性
五、接线图
六、外形及安装尺寸
TE-IHz1B型频率变送器
▓主要技术指标
1、变送范围:频率信号输入40Hz~60Hz 对应输出 DC4mA~20mA或DC0~5V
2、频率电压信号输入范围:AC 20V~500V
3、精度:0.5%
4、负载电阻:电流输出时0<RL<510Ω,电压输出时 RL≥5kΩ
5、绝缘强度:                  IEC 60255-5  2KVrms-1min
6、环境承受能力: 工作  IEC 60068-1和2     0℃~ +55℃
储存  IEC 60068-1和2     -25℃~ +70℃
湿热  IEC 60068-1-3       93%RH 40℃
7、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
8、安装方式:固定安装在35mm的标准DIN导轨上或用螺丝固定在柜体上
9、外形尺寸:74 mmX40 mmX74 mm
10、工作电源及功耗:  AC或DC 85~265V     3VA
▓外形尺寸与端子接线图
外形尺寸图                                        端子接线图
▓接线方式
1
2
辅助电源
11
14
电压信号输入
15
16
变送输出
  • 电话:0592-2610521
  • 传真:0592-2610521
  • email:qingqiancheng@sohu.com
更多内容请访问 qingqiancheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009101209161000001)
