当前页面: 首页 >供求信息 >失重秤_失重秤_失重秤
失重秤_失重秤_失重秤
供稿:dxxmaster 2010/4/7 12:51:39
人气:55
  • 型号:失重秤
  • 数量:999
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
失重秤的产品简介:【失重式喂料机,失重配料控制系统】
失重秤由料斗、喂料器(单、双轴螺旋喂料器)、称重系统和调节器组成,在操作中,料斗、物料和喂料器共同连续地进行称重。随着物料送出后,测量真实的失重速率,并将它与所需要的失重速率(设定值)加以比较。通过调解喂料器速率来自动修正偏离设定点的偏值。从而可以均匀准确地连续喂送物料。
适合范围:颗料、粉末、碳酸钙、滑石粉、树脂膜粉粒品、面粉、淀粉等
粉料秤:解决了流动性很差的喂料计量加料问题;
粒料秤:解决了任何可能发生的架桥问题.
失重秤的特点及应用:
●大输送能力,高精度失重式送料
●通过更换附件可对应粉体/颗粒的供料(选配件)
●螺杆部的分解,组装简单,清扫容易
●有对应规格的耐压防爆、耐磨耗衬板选配件
●可作为前部供料装置使用
●应用于颗料、粉末、碳酸钙、滑石粉、树脂膜粉粒品、面粉、淀粉等
●非标产品可以提供设计
●可提供气压平衡以及除尘选件
我们通过专业、精准的称重配料,使失重秤用户提高了产品质量,配料控制系统所具备的强大的生产数据统计功能,为用户生产的科学管理提供了强有力的保障。
失重秤的配套软件详细介绍:
(1)特点:
★线性标定即可实现自动也可手动单项标定,并可灵活设置每一项的标定时间。
★可以根据现场要求设置流量显示的有效数位数
★一套系统可以最多管理64个失重秤(用10槽工控机)
★配方数不受限制
★可在线调节目标总流量
★每个秤可存多达10000种物料的系数(如线性标定值)
失重秤的另外可选配件:
★网络版:可使系统调到远程从机状态,受远程的总部的控制人员的直接指挥,从而可以快速廉价地实现较复杂系统的调试
★本系统可作为从机,投入到总控制室的DCS,通讯方式可选为RS232、RS485/422,网卡(TCP/IP),CAN总线等各种现场总线。如要作为从机投入到DCS,需客户事先提供通讯协议。
★双机热备版:当主机出现故障时,从机在100ms内自动实现系统切换掌握控制权。长陆工控失重秤控制管理系统除具有失重秤的基本功能外,其优势还在于以下各点:
★双组PID控制。一组用于粗调,目的是提高控制系统的响应速度,一组用于细调,目的是提高控制系统的精度。目前还没有其它同类仪表使用这种方式。由PID调节的原理,我们很容易知道,每一组PID参数只能适应一种工况。如果只有一组PID参数,肯定要先考虑控制系统精度。于是当目标量变化较大时,这组PID参数肯定会使系统要么较长时间才能稳定,要么波动较长时间。这种情况可能为:当目标量切换而且变化较大时,或者流量因物料突然缺料或多料而使流量变化较大时。例如,稳定土控制系统中,平时的目标总流量为 500T/h,在道路拐弯处总流量应改为250T/h,即目标值的变化为50%,如用双组PID控制,我们可以用粗调PID使系统快速调到目标量的90% 左右,再采用细调的PID使系统达到高精度和稳定。而单组PID调节只能实现其中之一的功能或者一两者的折中。
失重秤-产品销售及技术服务中心电话:0756-3895797
相关联产品:自动检重秤-检重秤, 粉体包装机械,干砂浆配料系统-控制系统,混凝土配料系统-控制系统,称重系统-称重配料系统,沥青配料系统_控制系统,分选秤-重量分选秤, 灌装机-灌装秤-定量灌装机, 螺旋给料机-螺旋配料,平台秤-地磅-汽车衡, 称重计量配料系统, 失重秤, 失重秤,失重喂料机,失重给料机,皮带给料机-皮带秤,散料秤-散料计量秤,
  • 电话:0756-3895797
  • 传真:0756-3892788
  • email:dxxmaster@163.com
