当前页面: 首页 >供求信息 >WEIGH II称重显示仪(美国KM Kistler-Morse)
供稿:dxxmaster 2010/3/31 12:54:49
人气:129
  • 型号:WEIGH II
  • 数量:9999
  • 制造商:Kistler-Morse
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
WEIGH II称重显示仪产品介绍:
美国Kistler-Morse公司最新开发的Weigh II称重仪可以检测1至4个装有L-cell,Microcell,Load Discs, Load Links和各种称重传感器的容器。Weigh II能够通过高分辨率模拟/数字转换器来转换来自应变片的信号,同时作处理并现场显示和传向系统主机。
WEIGH II称重显示仪内部装有阶Sentry信号过滤器,能够处理来自外部的振动和突发信号。这些数字过滤和跟踪系统的功能最大程度增强了分析噪音及振动的能力,同时处理误差,保持了高的检测精度。
WEIGH II称重显示仪采用模块结构,并与Allen-Bradly Remote I/O回路相连,扩大了系统扩展能力。相当于1至 4台SVS2000的功能。
WEIGH II称重显示仪技术参数:
面板显示:2行16位液晶显示,24键盘输人,菜单式设置
传感器输人:所有Kistler-Morse公司的半桥,全桥应变片和传感器
分辨率:可选16至21bit
转换速率:单点:16bit-76mSec,19bit-376mSec ,21bit-1.535mSec
         多点:16bit-76mSec,19bit-125mSec ,21bit-512mSec
温度可靠性:零点 1ppm/℃ ,满度5ppm/℃
电流输出:0-20mA或4-20mA,600欧隔离:500VAC/路,分辨率:12bit
串行通讯:可选 RS-442或RS-485
WEIGH II电源:直流:24V士10%,2A
      直流:115V士10% 50/60Hz,35VA;
            230VAC士10% 50/60Hz,35VA
运行温度:0至5℃
湿度:1%至95%
外壳:NEMA 4X 玻璃钢(FRP) , NEMA 4X 不锈钢
机械尺寸:聚碳:305mmx273mmxl43mm ;重量:gkg输出功能可以选择:继电器卡:"C"型SPDT,可编程。可选2,4,5或8组继电器卡
WEIGH II继电器容量:8A 230VAC,10A 30VDC
多功能卡:
         2个继电器带1组4-20mA电流输出卡,4个继电器带1组电流4-20mA输出卡,
         2 个继电器带2组4-20mA电流输出卡,4个继电器带2组电流4-20mA输出卡,
具有多罐远传去皮重功能
 PLC 接口:Allen Braley TM Remoto I/O
WEIGH II称重显示仪-产品销售及技术服务中心电话:0756-3895797
  • 电话:0756-3895797
  • 传真:0756-3892788
  • email:dxxmaster@163.com
