当前页面: 首页 >供求信息 >成套软起动柜,55KW电机软启动控制柜价格
供稿:vaten35 2010/3/30 10:55:38
人气:61
  • 型号:XJR-55KW
  • 制造商:上海微腾电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
新突破!国内唯一不需要旁路的软起动柜。
XJR电机软起动控制柜(在线式节能型)抛起绿色软起新概念!该产品引进国外领先技术二次开发的新一代软起动产品。采用大规模集成电路和现代微处理器,实现对晶闸管的近似完美的调压起动曲线,从而达到对运行线路的最低干扰和对电机最体贴呵护,有效提升输电线路和电机的使用寿命。
XJR电机软起动控制柜(在线式节能型)广泛适用在冶金、矿山、化工、供水等场合的电机之起动,是传统的星、三角磁力起动器、自藕减压起动、电抗器等理想替代产品。本产品运行全过程通断无触点、无电弧、适用各种特殊场合,技术在国内处于领先地位。
一、XJR电机软起动控制柜(在线式节能型)的性能与特点:
1、 保护功能强大:具有过载、过压、欠压、过流、短路、对地、过热、进出线缺相等多项保护功能。
2、 使用寿命长,维护成本低:不用旁路接触器,从起动、运转到停车全过程由晶闸管近似完美的无触点控制技术来实现,起动柜使用寿命大大延长,维护成本大大下降。
3、 适用范围广:主电路无机械开关,所以工作过程中无触点、无电弧、无明火、可适应烟、尘等恶劣环境。
4、 操作简单,新老电工都易上手:起动时间、起动电压、起动电流的调节只需要在电位器上用“起子”旋转调节即可,操作简明直观,避免了数据设置和代码管理的复杂适应过程,不管新老电工都能应用自如。
5、 体积小、重量轻:产品体积小、重量只有自藕减压起动箱的三分之一左右,特别方便对老设备的改造;部分产品可直接挂在墙壁上就可使用。
6、 质量可靠:采用领先的智能控制技术和严酷的出厂实验,产品使用可靠度卓越。
7、 节能降耗:贵州客户实验:碎石加工厂由自藕式起动柜改为使用7台XJR电机软起动控制柜(在线式节能型)后,每月节约电费3000元以上。注:7台控制柜功率大小不同。节能王:一年内节约的电费足以抵消起动柜购买价。
8、随时起动,不受限制:本起动柜根据需要随时起动,不受冷却限制。例:自藕式起动柜每小时起动次数不能超过2次。
二、XJR电机软起动控制柜(在线式节能型)应用举例:
泵(消防、供水、污水处理、油等) 风扇 鼓风机 挤压机 离心机 搅拌机
输送机 球磨机 推进器 锚泊绞车 舱底污水泵 制冷压缩机 粉碎机 轧机
压缩机(螺旋式、柱塞式、离心式、涡轮式等)
  • 电话:13588912365
  • 传真:0577-67318605
  • email:kzzk258@163.com
