当前页面: 首页 >供求信息 >PT650F-PT650F称重显示器
PT650F-PT650F称重显示器
供稿:dxxmaster 2010/3/29 11:49:43
人气:300
  • 型号:PT650F
  • 数量:9999
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
PT650F-称重显示器是在中国珠海生产,生产厂家直供,良好售前咨询和售后服务支持。
PT650F-
特点如下:
选用清晰稳定的6位荧光管显示 ;全数字式调校和功能设定方式
超载时数字显示‘o.L.’ ; 功能和调校设定有内部开关保护
可选择归零范围  ;为各种不同环境提供数字式滤波 ;可通过RS232控制模拟按键功能
BCD
输出速率可选1、4、8、14、20、50或100次/秒
显示更新速率可选择1、4、8、16或20次/秒 ;可独立执行调零位和满量程调校
可通过RS232控制模拟按键功能 ;可选择公斤或吨单位
标准RS232/RS485输入输出口,标准高/低限位比较输出口
PT650F-
技术参数如下:
电源  交流110V或220V+10%,50/60赫兹
消耗功率  18瓦
电源滤波器  内置
工作温度  -5°C~50°C(23°~122°F)
相对湿度  90%(无凝结水)
传感器类型  所有应变片式
传感器电源  直流10V,280A(可驱动8个350欧姆传感器)
PT650F-
技术参数二如下:
输入灵敏感  0.5uV/格至200uv/格
零点调校范围  0.05mV至15mV
温度系度数  满刻度的8ppm/°C
非线性度  满刻度的0.005%
转换速率  100次/秒
内部分辨  最高200000
PT650F-
技术参数三如下:
显示范围  500至100000
分度间距  1,2,5,10,20或50(可选)
最大显示分辨率  10000格
显示  6位13mm的数码管
显示速率  1,4,8,16,或20(可选)
BCD
输出速率  4,8,16,20,60,80或100(可选)
标准RS232口  双通讯2400,4800,9600或19200波特率可调7位资料,偶,1位停止位
标准比较器输出  光电耦合器 ,直流80V,最大电流0.3A
单位  公斤/吨(可选)
附件  使用手册,保险丝
尺寸  196mm(宽)*96mm(高)*200mm(长)
重量  约2kg
PT650F-产品及技术服务中心电话:0756-3895797
  • 电话:0756-3895797
  • email:dxxmaster@163.com
