当前页面: 首页 >供求信息 >全数字化精准的电压/频率(V/F)变换器
供稿:蚌埠利圆电子科技有限公司 2010/3/27 10:55:32
人气:29
  • 型号:VF_COM-01
  • 制造商:蚌埠利圆电脑科技
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
本V/F变换器自带专用高速控制芯片,能对外部输入的直流0-5V模拟电压进行精确转换,然后根据电压值的大小控制精准的脉冲频率输出(根据输出频率范围大小精度最高可精确到1赫兹)。输入0-5v对应的输出频率范围可通过RS232串行口灵活设定(比如可以设定输入0-5v对应输出0-1000hz;可以设定输入0-5v对应输出0-120000hz;也可以设定输入0-5v对应输出0-1024hz等等),输出脉冲频率最高可到200Khz(也可定做更高频率)。
  输出频率计算如下:
Fout = (Vin÷5)×Fmax
其中:Fout -输出脉冲信号的频率;Vin -当前输入电压;Fmax –5v电压对应输出的最大频率。
如设定5v电压对应输出的最大频率为1000 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×1000=500hz;
如设定5v电压对应输出的最大频率为120000 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×120000=60000hz;
如设定5v电压对应输出的最大频率为1024 hz,则输入电压为2.5v时对应输出频率为Fout = (2.5÷5)×1024=512hz;
转换后的电压和频率值可以通过串口直接读出。
本板可广泛应用于各种需要进行电压/频率变换的工业自动化场合,用于取代以前各种模拟的电压频率变换装置,具有全数字化,参数漂移小,离散性小,全频率输出范围内线性化好等优越特点。
  • 电话:05522055903
  • 传真:05522055903
  • email:965042285@qq.com
更多内容请访问 蚌埠利圆电子科技有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008042316300100001)
