- 型号:SBW100
- 数量:1000000
- 制造商:北京华夏日盛科技有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。当被测介体中有温度梯度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度。
工业用装配式热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃~300℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度. 广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、 轻纺、食品等工业部门和科技领域。
工业用装配式热电阻主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘瓷柱和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
·进口原装铂电阻(Pt100\Pt1000),一致性好;
·测温精度高,性能可靠稳定;
·双层封装,抗振性能好;
·机械强度高,耐压性能好。
·标准管道螺纹安装
工业用热电阻作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
北京华夏日盛科技有限公司公司主要生产符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻和符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式热电阻。
热电阻的构造
热电阻通常由感温元件、引线、绝缘管、保护管和接线盒等主要部分组成。
1.感温元件:进口薄膜铂电阻Pt100\Cu50感温元件。
2.保护管:根据热电阻的种类,被测介质状况和测量温度的高低,选用不同材料制成的保护管,热电阻的保护管一般采用碳钢、各种不同牌号的不锈钢、合金钢等材料制成。
3.接线盒:热电阻的接线盒是供连接感温元件的显示仪表之用,一般用铝合金、不锈钢制成,分为隔爆式,防水式和小型防溅式等结构形式。
4.接线板:热电阻的接线板一般用陶瓷制成,装在接线盒内,是热电阻的信号输出端,它分为单支式和双支式两种。
5.引线:引线是感温元件信号的引出线。铂热电阻的引线用银丝制成,铜热电阻的引线用镀银铜导线制成随着热电阻测温时插入深度的不同,引线的线径作相应的变化。
6.安装固定装置:热电阻安装固定装置供用户安装固定之用,它分为无固定装置,固定螺纹,活动法兰和固定法兰等多种形式。
WZP系列热电阻选型表:
![]() 型号和规格
1、常用热电阻基本规格(mm)
2、其他特殊规格形式:
根据客户要求定制。
![]() 安装结构示意图:
- 电话:010-88458650
- 传真:010-88458449
- email:1455592052@qq.com
更多内容请访问 北京华夏日盛(http://home.gongkong.com/profile/?uid=4-B6B8-B1AC40B150E4)
上一篇:一体化温度变送器
热力管道用热电阻
