当前页面: 首页 >供求信息 >供应CB系列单轴机器人
供应CB系列单轴机器人
供稿:cubicrobot 2010/3/9 15:24:00
人气:104
  • 型号:001
  • 数量:10
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
CUBIC的B系列单轴机器人可配置高精度AC伺服电机,结构设计精确合理并有防尘设计,使用寿命长。有的型号将伺服驱动、位置控制和机器人本体集成在一起,使得它更加精简,适用于各种小空间和恶劣环境。同时它还可以直接与PLC或继电器相连,控制简单,并具有独立可编程的多位置点、速度、加减速度,及可编程的推力大小实现推压功能。回原点的方向可选择进或退方式。
一、产品介绍:
       低发尘设计,低泄露,真空环境用。采用精密滚珠丝杠和同步带作为传动件,精密、坚固、运行平稳、定位精确、结构简单、噪音小、使用清洁、控制方便、可单轴使用;可用于多轴组合;可模组化应用;结构简捷,可节省机械设计空间;具有多种安装与连接方式和附件可供设计选择;可搭配多种马达与马达控制调节器;可多点定位与多段控制;选用合适的附件,可提高组装效率;满足设计上不同的精度要求;节省时间,维修方便;无尘室等级:ISO Class 5 to 6 (100 to 1000);
      CUBIC公司可以提供滚珠螺杆型与同步齿型带式等两种型式供客户设计选用,标准库存品为同步带l+线性滑轨为传动方式;推荐客户优先选用同步带为传动方式。
二、型号表示:CB1272-700-MB-S2-R
1、CB:CUBIC-B系列单轴机器人;
2、12:单轴机器人本体宽度120mm;
3、72:等于72mm螺距;42:等于42mm螺距;
4、700:有效行程为700mm;
5、MB:M:为伺服马达;B:为马达刹车;无:则不带(可客制化);
6、S2:S:表示极限开关;2、为开关数量;无:则不带(可客制化);
7、R:马达连接方式为上连式;T:马达连接方式为下连式(可客制化);
三、特点:
1:CB系列单轴机器人本体薄而轻巧;
2:有效工作行程100--2000mm;
3:速度最高达3600/s;
4:装配高精度AC伺服马达(可客制化);
5:重复精度0.08mm;
6:负载20Kg;
四、应用:
电子设备
测量仪器
激光焊接
实验教学
激光切割
小型数控机床
自动化设备等
高精密产业
FPD产业
自动送料机构
自动化视觉检测
自动化组装与点胶
电路板雕刻设备
上图主要应用于电子产业、半导体、包装、科研、印刷和纸品加工、工厂自动化等。
五、备注:
1:CB系列单轴机器人高质量、高精度、高刚性、低成本和售后服务好的优点,推荐给您优先选用皮带式。
2:其它推力、行程、速度、应用方式及使用环境、壳体材料可以定制,并可配以制动器。
3:可以根据要求做成预加载方式,使之成为超低背隙单轴机器人。
4:根据具体要求,内部和外部限位开关、过热传感器可供选装。
5:安装方式和推杆顶端连接形式可以根据用户要求定制。
6:CB系列单轴机器人型式单一;本体宽120mm;总高50mm;固定方式为下锁式;并列安装孔距为200mm长X70mm宽;两端端距平均分布。安装更加精简、方便,适用于各种小空间和恶劣环境。
7:CB系列单轴机器人产品全部为CUBIC公司独立设计和制造产品,拥有独立技术产权,详情技术参数和CAD资料请电洽:0512-81862888;
CUBIC公司精密定位工作台及单轴机器人产品均可以为客户提供阳极表面发黑处理。CUBIC之CB系列单轴机器人为现代工厂最经济的自动化工业组件。
  • 电话:0512-86172688
  • 传真:0512-82175108
  • email:xingyang0707@163.com
