当前页面: 首页 >供求信息 >MMT—110/220DP04A/BL—SX直流控制器
供稿:keyaelectron 2010/1/20 10:51:18
人气:73
  • 型号:MMT—110/220DP04A/BL—SX直流控制器
  • 数量:月供2000台
  • 制造商:济南科亚电子科技有限公司
  • 有效期:2027/2/28 0:00:00
1.       性能指标:
主电源:110/220±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):0—90/110/180/220
输出磁场电压范围(VDC):100/220
输出电枢电流范围(A):4
输出磁场电流范围(A):2
给定信号方式(VDC):0—5V,0—10V电位计/4—20毫安
使能控制方式:开关量
加速时间调整范围(S):0—10
调速比(开环):100:1
电枢反馈转速精度(%):±1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):0—80
电压随线性度变化(%基本速度):±1
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过压保护方式:停止输出并指示
短路保护方式:停止输出并指示
2.  产品特点:
PWM脉宽控制,噪音低
双闭环PI调节
低速运转力矩大
抗干扰能力强
加减速自动平滑过渡
跟随性好,动态响应快
使能控制功能
过载电流自动限制
保护方式可以选择
标准信号接口
传感器接口
转速显示表接口
可为外部提供隔离的+5V电源,电流≤100毫安
2.     外形尺寸:132*100*50mm
  • 电话:0531-88973078-8010
  • 传真:0531-85898028
  • email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
