当前页面: 首页 >供求信息 >MMT—110/220DPS10/20/30AL 直流伺服控制系统
供稿:keyaelectron 2010/1/20 10:32:55
人气:111
  • 型号:MMT—110/220DPS10/20/30AL 直流伺服控制系统
  • 数量:月供2000台
  • 制造商:山东济南科亚电子科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
1.       性能指标:
主电源:24/110(40—128)/220(100—245)或DC24±10%
系统电源:AC24/110V/220V±10%
频率(Hz):50/60
输出电枢电压范围(VDC):0—24/90/110/180/220
输出电枢电流范围(A):10/20/30
给定信号方式(VDC): ±0—10V电位计 0—正10V 为正转 0—负10为反转
换向控制方式:开关量
正向限位控制方式:开关量
反向限位控制方式:开关量
使能控制方式:开关量
调速比(闭环):1000:1以上
速度反馈信号(V/KRPM):7/9.5/13.5/20
速度闭环反馈精度(%):<±0.01
电压随线性度度变化(%):±0.1
IR力矩补偿范围(VDC@满载):自动
使用温度范围(℃):—10—+50
过流保护范围:0—设定值
过压保护方式:失效输出
过流保护方式:失效输出
反馈异常保护方式:失效输出
2.  产品特点:
PWM脉宽控制,H桥驱动
噪音低,调速范围宽
四象限工作模式
控制精度高
零信号,自锁功能
零点漂移小
过载能力强
标准信号接口
使能控制功能
输入输出接口完全隔离
转速反馈电压可选
动态响应时间快,跟随性好
输出线性度好
上下限速度限定
具有过压、过流、短路、过温反馈异常等保护和报警功能
3.  外形尺寸:305*200*75mm
  • 电话:0531-88973078-8010
  • 传真:0531-85898028
  • email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
