当前页面: 首页 >供求信息 >现货特价供应三菱PLC可编程控制器FX2N-128MR-001 人机界面触摸屏全国一级代理昆山总代理
供稿:liudebo 2010/1/20 7:30:25
人气:643
  • 型号:FX1S-30MR-001
  • 数量:10000
  • 制造商:三菱
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
FX2N 1、主机有16点、32点、48点、64点、80点、128点6种类型,I/O点数各占一半; 2、该类型PLC可以带0N、2N的数字量扩展模块(单元) ,最多可扩展到256点; 3、可直接连接220V市电,内置8K步的RAM存储器,内有锂电池以保持程序数据; 4、该系列PLC不能直接驱动伺服或步进马达,但可通过定位模块控制伺服马达; 5、该系列PLC可以带模拟量扩展模块及温度控制模块,但最多为8个; 6、该系列PLC通过安装2N系列BD板,可实现RS232、RS485、RS422、CC-LINK通讯; 7、2N系列的PLC是FX中功能较强大的PLC,支持复杂的应用指令,价格相对较高; 简要提示:在什么条件下选择FX2N系列的PLC? (1)、系统的总I/O点数不超过256点,并且有时系统有较多的模拟量信号需要控制; (2)、系统对运算速度有较高的要求时,系统要做复杂的浮点运算; (3)、其MT系列的PLC,Y0、Y1两输出端可发出20KHz的脉冲,由于其CPU不支持ZRN、DRVI、DRVA指令,但支持PLSV、PLSY指令,故可简单地低速驱动2路的伺服或步进(如滑台的往复运动),对于相对复杂的运动系统的控制,要选用FX2N系列的定位模块来完成。
FX2N-128MR-001 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出FX2N-80MR-001 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出FX2N-64MR-001 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出FX2N-48MR-001 基本单元 带  24点输入/24点继电器输出FX2N-32MR-001 基本单元 带  16点输入/16点继电器输出FX2N-16MR-001 基本单元 带  8点输入/8点继电器输出FX2N-80MR-D 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出FX2N-64MR-D 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出FX2N-48MR-D 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出FX2N-32MR-D 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出FX2N-128MT 基本单元 带  64点输入/64点晶体管输出FX2N-80MT 基本单元 带  40点输入/40点晶体管输出FX2N-64MT 基本单元 带  32点输入/32点晶体管输出FX2N-48MT 基本单元 带  24点输入/24点晶体管输出FX2N-32MT 基本单元 带  16点输入/16点晶体管输出FX2N-16MT 基本单元 带  8点输入/8点晶体管输出
FX2NC-96MT 基本单元 带 48点输入/48点晶体管输出FX2NC-64MT 基本单元 带 32点输入/32点晶体管输出FX2NC-32MT 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出FX2NC-16MT 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX2N-48ER 扩展单元 带 24点输入/24点继电器输出FX2N-48ET 扩展单元 带 24点输入/24点晶体管输出FX2N-32ER 扩展单元 带 16点输入/16点继电器输出FX2N-32ET 扩展单元 带 16点输入/16点晶体管输出FX2N-16EX 扩展单元 带 16点输入FX2N-16EYR 扩展单元 带 8点继电器输出FX2N-16EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX2NC-32EX FX2NC-32EYT FX2NC-16EX FX2NC-16EYT FX2NC-16EYR-T FX2NC-16EX-T
FX2N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNITFX2N-CNV-BC EXTENSION CABLE CONVERTORFX2N-CNV-IF EXTENSION CABLE CONVERTOR (FX2 TO FX2N)FX2N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDSFX2N-232-BD RS-232C 串行口 (1 通道)FX2N-485-BD RS-485 串行口 (1 通道)FX2N-422-BD RS-422 串行口 (1 通道)
FX2N-2DA 2通道 D/A 模块FX2N-2AD 2通道 A/D 模块FX2N-4DA 4通道 D/A 模块FX2N-4AD 4通道 A/D 模块FX2N-8AD 8通道 A/D 模块FX2N-4AD-PT 4通道 温度输入, PT 类型FX2N-4AD-TC 4通道 温度输入, THERMAL COUPLE(TC) 类型FX2N-2LC 2通道 温度控制模块FX2N-1HC 高速计数器模块(1 通道)FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 通道)FX2N-1PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-100KHz)FX2N-10PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-1MHz)FX2N-10GM 1 轴定位控制单元FX2N-20GM 2 轴定位控制单元FX-PCS-VPS/WIN-E GM图形编程软件FX2N-1RM-E-SET 可编程凸轮模块F2-720RSV RESOLVERFX2N-RS-5CAB SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSVF2-RS-5CAB EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CABFX2N-16CCL-M CC-LINK 主站FX2N-32CCL  CC-LINK 接口模块FX2N-32ASI-M AS接口主模块FX2N-16LNK REMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCKFX2N-5A 4通道A/D,1通道D/AFX2N-64DP-M Profibus/DP主模块FX2N-32DP-IF Profibus/DPFX2N-32DP-IF-D Profibus/DPFX2N-64DNET DeviceNETFX2N-32CAN CANOPEN
FX1N-60MR-001 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出FX1N-40MR-001 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出FX1N-24MR-001 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出FX1N-14MR-001 基本单元 带  8点输入/ 6点继电器输出FX1N-60MR-D 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出FX1N-40MR-D 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出FX1N-24MR-D 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出FX1N-60MT-001 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出FX1N-40MT-001 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出FX1N-24MT-001 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出FX1N-14MT-001 基本单元 带   8点输入/ 6点晶体管输出FX1N-60MT-D 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出FX1N-40MT-D 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出FX1N-24MT-D 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX1NC-16MT 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出FX1NC-32MT 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX1S-30MR-001 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出FX1S-20MR-001 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出FX1S-14MR-001 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出FX1S-10MR-001 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出FX1S-30MR-D 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出FX1S-20MR-D 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出FX1S-14MR-D 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出FX1S-10MR-D 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出FX1S-30MT-001 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出FX1S-20MT-001 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出FX1S-14MT-001 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出FX1S-10MT-001 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出FX1S-30MT-D 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出FX1S-20MT-D 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出FX1S-14MT-D 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出FX1S-10MT-D 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX1N-232-BD RS-232C 串口通讯板 (1 通道)FX1N-422-BD RS-422 串口通讯板 (1 通道)FX1N-485-BD RS-485 串口通讯板 (1 通道)FX1N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDSFX1N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNITFX1N-4EX-BD 扩展板 带 4点输入FX1N-2EYT-BD 扩展板 带 2点晶体管输出FX1N-2AD-BD 2通道 A/D 模块FX1N-1DA-BD 1通道 D/A 模块
FX1N-EEPROM-8L PLC PROGRAM TRANSFER UNIT
FX0N-60MR-001 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出FX0N-40MR-001 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出FX0N-24MR-001 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出FX0N-60MT 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出FX0N-40MT 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出FX0N-24MT 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出FX0N-60MR-D 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出FX0N-40MR-D 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出FX0N-24MR-D 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出FX0N-60MT-D 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出FX0N-40MT-D 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出FX0N-24MT-D 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX0S-30MR-001 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出FX0S-20MR-001 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出FX0S-14MR-001 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出FX0S-10MR-001 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出FX0S-30MT 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出FX0S-20MT 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出FX0S-14MT 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出FX0S-10MT 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出FX0S-30MR-D 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出FX0S-20MR-D 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出FX0S-14MR-D 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出FX0S-10MR-D 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出FX0S-30MT-D 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出FX0S-20MT-D 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出FX0S-14MT-D 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出FX0S-10MT-D 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX0N-40ER 扩展单元  带 24点输入/16点继电器输出FX0N-40ET 扩展单元  带 24点输入/16点晶体管输出FX0N-16EX 扩展单元  带 16 INPUTFX0N-16EYR 扩展单元  带 16点继电器输出FX0N-16EYT 扩展单元  带 16点晶体管输出FX0N-8ER 扩展单元  带 4点输入/4点继电器输出FX0N-8EX 扩展单元  带 8点输入FX0N-8EYR 扩展单元  带 8点继电器输出FX0N-8EYT 扩展单元  带 8点晶体管输出
FX0N-3A 2通道 A/D, 1通道 D/AFX0N-16NT MELSECNET/MINI 通讯模块FX0N-30EC 扩展电缆(30CM)FX0N-65EC 扩展电缆(65CM)FX0N-232ADP RS232 通讯模块FX0N-485ADP RS485 通讯模块 带 MULTI-DROP FUNCTIONFX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP接口模块
FX2-128MR 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出FX2-80MR 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出FX2-64MR 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出FX2-48MR 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出FX2-32MR
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业“全国一级”代理商,价格优惠,特价、批发价供应。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近、光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
 以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,敬请谅解,我将竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单或来电咨询吗?我会为你提供一个好价格的!!!
 一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
    联系人:刘德博
敬请注意详细联系方式见下方!
  • 电话:13179619961
  • 传真:0512-82098826
  • email:dianqizidonghua@163.com
