当前页面: 首页 >供求信息 >水泵智能控制器系列产品
水泵智能控制器系列产品
供稿:dongfangdq 2010/1/19 17:13:40
人气:43
  • 型号:SWK3-sx
  • 数量:10000
  • 制造商:河北省任丘市东方电器开关厂
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
国内首创无复位键控制器、不死机、不乱码
抗雷击:可防止静电感应雷1万伏以下
SWK3-sx型
三相水泵智能控制器
1、一键快速整定
2、水泵主轴防锈功能
3、数码管电流、电压显示
4、液位、压力转换功能
5、具有过载、空载(干转)缺相等保护功能
6、一控二;具备双泵轮换一主一备。
供、排水、压力多用型(电流、电压双显示)
国内首创
09新款具有防锈保护功能,能有效防止水泵电机锈死
国内首创解决高压断相跳闸的开关
水泵高扬程到低扬程保护
保护压力罐压力表失控不受损坏(欠流保护)
工作电压:380v功率:1.5-3kw;3-7.5kw 7.5-15kw:15-30KW,30kw以上可定做。
     专利号:ZL200 6 2002 3492 7
    水泵智能控制器.是综合多种保护器研制的最新产品。结构合理,功能完善,安装使用方便。智能化控制功能上池缺水自动抽水,上池满水自动停水。全方位保护功能:下池缺水自动停机,水泵过载保护,水泵缺相保护等通过不同的连接方法可广泛用于家庭供水,管道供水,管道增压,管道恒压,消防.排污等工业用途。
使用前请详细阅读说明书
    1、三位数显电压电流实时显示,精度1%,2、自动液位控制.供、排水两用。 3、自动压力控制。4、按键自由设定电流保护参数,断电记忆。5、手动功能自动功能自由切换。6、过电流反映时限保护15—120秒。7、堵转、空转保护。 8、断相保护1.5-3秒,三相不平衡保护。
工作电压:380V频率:50Hz
  • 电话:0317-2221773
  • 传真:0317-2221773
  • email:dongfangkg@126.com
