当前页面: 首页 >供求信息 >现货特价供应三菱PLC-FX1S-14MR-001 人机界面触摸屏全国一级代理常备库存
供稿:liudebo 2010/1/15 7:52:08
人气:452
  • 型号:FX1S-14MR-001
  • 数量:10000
  • 制造商:三菱
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
FX1s系列PLC是一种卡片大小的PLC,适合在小型环境中进行控制。它具有卓越的性能、串行通讯功能以及紧凑的尺寸,这使得它们能用在以前常规PLC无法安装的地方。
 FX1S-30MR-001 主机16点入/14点出 继电器输出
 FX1S-20MR-001 主机12点入/8点出  继电器输出
 FX1S-14MR-001 主机8点入/ 6点.出    继电器输出
 FX1S-10MR-001 主机6点入/ 4点.出    继电器输出
 FX1S-30MT 主机16入/14出       晶体管输出
 FX1S-20MT 主机12入/8出        晶体管输出
 FX1S-14MT 主机8入/6出         晶体管输出
 FX1S-10MT 主机6入/4出         晶体管输出
 FX1S-30MR-D 直流主机16入/14出   继电器输出
 FX1S-20MR-D 直流主机12入/8出    继电器输出
 FX1S-14MR-D 直流主机8入/6出     继电器输出
 FX1S-10MR-D 直流主机6入/4出     继电器输出
 FX1S-30MT-D 直流主机16入/14出   晶体管输出
 FX1S-20MT-D 直流主机12入/8出    晶体管输出
 FX1S-14MT-D 直流主机8入/6出     晶体管输出
 FX1S-10MT-D 直流主机6入/4出     晶体管输出
交流电源、24V直流输入类型:
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸 mm(英寸)
(宽)x(厚)x(高)
数目 类型 数目 类型
FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60x75x90
(2.4x3.0x3.5)
FX1s-10MT 晶体管
FX1s-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 60x75x90
(2.4x3.0x3.5)
FX1s-14MT 晶体管
FX1s-20MR-001 20 12 漏型 6 继电器 75x75x90
(3.0x3.0x3.5)
FX1s-20MT
FX1s-30MR-001 30 16 漏型 14 继电器 100x75x90
(3.0x3.0x3.5)
FX1s-30MT 晶体管
24V直流电源、24V直流输入类型:
(宽)x(厚)x(高)
数目 类型 数目 类型
FX1s-10MR-D 10 6 漏型 4 继电器 60x49x90
(2.4x1.9x3.5)
FX1s-10MT-D 晶体管
FX1s-14MR-D 14 8 漏型 6 继电器 60x49x90
(2.4x1.9x3.5)
FX1s-14MT-D 晶体管
FX1s-20MR-D 20 12 漏型 8 继电器 75x49x90
(3.0x1.9x3.5)
FX1s-20MT-D 晶体管
FX1s-30MR-D 30 16 漏型 14 继电器 100x49x90
(3.0x1.9x3.5)
FX1s-30MT-D 晶体管
FX1s性能规格:
项目 规格 备注
运转控制方法 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理方法 基本指令:0.55至0.7μs
应用指令:3.7至几百μs
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85
最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)
一般 384点 M0到M383
锁定 128点(子系统) M384至M511
特殊 256点 M8000至8255
状态继电器
(S线圈)
一般 128点 S0至S127
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55
10毫秒 范围:0至3276.7秒31点 当特殊M线圈工作时T32到T62
1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T163
计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15类型:16位增计数器
锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31类型:16位增计数器
高速计数器(C) 单相 范围:-2147483648+2147483648数
Fxo:选择多达4个单相计数器,组合计数频率不 大于5KHz.或选择一个比相或A/B相计数器,组合计数频率不大于2KHz.
FXos:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz.只允许单.双相高速计数器同时使 用。当使用双相计数器时, 最大遍数速度必须不大于14KHz,计算为(遍数边数为5时,2ph计数 器速度)+1ph计数器速度。
C235至C238
4点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入
C241(锁定上)C242和C244(锁定)3点
双相 C241、C247和C249(都锁定)3点
A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点
数据寄存器(D) 一般 128点 D0至D127类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 128点 D128至255类型:32位元件的16位数据存储寄存器
外部调节 范围:0至255 2点  通过外部设置电位计间接输入D8013
或D8030&D803114数据
特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z类型:16位数据存储寄存器
指标(P) 用于CALL 64点 N0至P63
  用于中断 6点 100*至130*(上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业“全国一级”代理商,价格优惠,特价、批发价供应。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近、光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
 以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,敬请谅解,我将竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单或来电咨询吗?我会为你提供一个好价格的!!!
 一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
联系人:刘 德 博
敬请注意详细联系方式见下方!
  • 电话:13179619961
  • 传真:0512-82098826
  • email:dianqizidonghua@163.com
