当前页面: 首页 >供求信息 >光电保护装置,安全光幕,安全光栅,光电保护器,区域红外保护装置,安全保护器,人体感应保护装置,,反光板,反射片,红外线保护器,双手控制模块,安全光幕,,光电保护器,也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置
供稿:tzwei110 2010/1/7 16:57:31
人气:129
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
KL2系列光电区域传感器
光束通道数目 8,12,16,20,24,28,32
感应高度 140mm ~ 620mm
感应距离 5m
KL2系列光电区域传感器规格(DC)
光束通道数目
8
12
16
20
24
28
32
NPN输出
KL2-***N-8
KL2-***N-12
KL2-***N-16
KL2-***N-20
KL2-***N-24
KL2-***N-28
KL2-***N-32
PNP输出
KL2-***P-8
KL2-***P-12
KL2-***P-16
KL2-***P-20
KL2-***P-24
KL2-***P-28
KL2-***P-32
感应高度
140mm
220mm
300mm
380mm
460mm
540mm
620mm
感应距离
5m
光束间距
20mm
感应目标
φ30mm 或透明度更低的目标
工作电压
10-30V DC
发射器 工作指示器开(ON) ≤0.7W ≤0.8W ≤0.9W ≤1.0W ≤1.1W ≤1.2W ≤1.2W
工作指示器关(OFF) ≤0.6W ≤0.7W ≤0.8W ≤0.9W ≤1.0W ≤1.1W ≤1.1W
接收器 工作指示器开 (ON) ≤0.7W ≤0.8W ≤0.9W ≤1.0W ≤1.1W ≤1.2W ≤1.2W
输出方式
NPN 输出类型:
NPN 晶体管集电极开路输出
●最大电流 : 100mA
●工作电压 : ≤30 V DC
●剩余电压 : ≤1.5V
PNP 输出类型:
PNP 晶体管集电极开路输出
●最大源电流t : 100mA
●工作电压 : ≤30V DC
●剩余电压 : ≤1.5V
应用范畴 DC-12 或 DC-13
输出操作 当所有光束被接收到的时候为ON (当有一条或一条以上光束被阻隔时为OFF)
短路保护 有
响应时间 ≤10ms ( 当防干扰功能开启的时候 ≤12ms )
指示器 发射器 发射指示器 :绿色 LED × 2 (发射时发亮 ;当频率设为A时, 一个 LED 发亮 ,当频率设为B时两个LED同时发亮)
工作指示器 : 红色 LED (当工作指示器输入获得应用时 发亮,闪烁或点火,操作模式开关可选择 )
接收器 工作指示器 :红色 LED (当有一条或更多光束被阻隔时发亮)
稳定接收指示器 : 绿色 LED (当所有光束被接收到时发亮)
工作指示器 : 红色 LED (当指示器输入获得应用时发亮闪烁或点火 ,操作模式开关可选择)
防干扰功能 有
测试运行功能 有
工作环境 污染等级 3 (工业环境 )
工作环境温度 -10 至 +55℃ ( 无冰霜潮湿环境 ) , 存贮 : -10 to +60℃
工作环境湿度 35 至 85 % RH ,存贮 : 35 至 85 % RH
工作环境照明度 阳光 :10,000 于光吸收面 , 白炽光 : 3,000 于光吸收面
EMC IEC 60947-5-2 ,Parts 7.2.6.1.2.3 或 RFI >3V/m ( in 30-1000MHZ ) ,EFT>1KV , ESD >4KV ( contact )
绝缘耐压 在所有电源端子和外壳之间加载1,000V AC一分钟
绝缘电阻 20MΩ, 或更大 , 在所有电源端子和外壳之间加载 250V DC
震动 IEC 60947-5-2 , Part 7.4.2 或 10-55HZ , 1.0 mm 波幅 在 x , y 和 z 方向30分钟
冲击 IEC 60947-5-2 , Part 7.4.1 或 30g , 11 ms in x , y 和 z 方向各六次
光源 红外线 LED (已调整)
材质 外壳 : 抗热 ABS , 镜头盖 : Polyester , 指示器外壳 : Acrylic
电线 0.2mm2, 4芯线, 长度三米
电线延长 发射器和接收器的0.2mm2或更粗的电线可延长至25米
重量 约350g 约400g 约450g. 约500g 约570g 约650g. 约730g.
如有技术问题,及时联系我们:
施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司
Shrick(Beijing)Electric Automation Technology Co.,Led.
Tel:+86 10 63008597  63008517   Fax:+86 10 61866215
Mobile:15010341623    范琳
  • 电话:010-63008597
  • 传真:010-61866215
  • email:shrick-3@163.com
