当前页面: 首页 >供求信息 >现货特价供应三菱Q00JCPU 人机界面触摸屏-PLC可编程控制器自动化控制全国一级代理
供稿:liudebo 2010/1/7 7:37:04
人气:252
  • 型号:Q1MEM-256S
  • 数量:10000
  • 制造商:三菱
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
型号 规格说明
[CPU - Q 模式]
Q00JCPU   CPU, 程序: 8K步
Q00CPU   CPU, 程序: 8K步
Q01CPU  CPU, 程序: 14K步
Q02CPU   CPU, 程序: 28K步
Q02HCPU  CPU, 程序: 28K步 , 高速
Q06HCPU   CPU, 程序: 60K步 , 高速
Q12HCPU  CPU, 程序: 124K步 , 高速
Q25HCPU  CPU, 程序: 252K步 , 高速
[CPU - 过程CPU模块]
Q12PHCPU  CPU, 程序: 124K 步, 过程 CPU
Q25PHCPU   CPU, 程序: 252K 步, 过程 CPU
[主基板,扩展基板]
Q33B   电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL
Q35B   电源 + CPU + 5 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL
Q38B   电源 + CPU + 8 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL
Q312B   电源 + CPU + 12 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL
Q63B   电源 + 3 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL
Q65B   电源 + 5 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL
Q68B   电源 + 8 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL
Q612B   电源 + 12 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL
Q52B   2 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源)
Q55B   5 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源)
-[电源]
Q61P-A1  100-120VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL
Q61P-A2   200-240VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL
Q62P  100-240VAC 输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A 输出
Q63P   24VDC 输入/5VDC 6A 输出
Q64P   100-120/200-240VAC 输入/5VDC 8.5A 输出
[扩展电缆]
QC05B  0.45米 (1.48ft.)
QC06B  0.6米 (1.96ft.)
QC12B  1.2米 (3.93ft.)
QC30B  3米 (9.84ft.)
QC50B  5米 (16.4ft.)
QC100B  10米 (32.8ft.)
[电池]
Q6BAT  更换用电池
[适配器]
Q6DIN1  安装DIN导轨用适配器, 用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B
Q6DIN2  安装DIN导轨用适配器, 用于 Q35B/Q65B
Q6DIN3  安装DIN导轨用适配器, 用于 Q33B/Q63B
[内存卡]
Q2MEM-1MBS  SRAM 内存卡   容量: 1MB
Q2MEM-2MBS  SRAM 内存卡   容量: 2MB
Q2MEM-2MBF  LINEAR FLASH 内存卡   容量: 2MB
Q2MEM-4MBF  LINEAR FLASH 内存卡   容量: 4MB
Q2MEM-8MBA  ATA卡     容量 : 8MB
Q2M2M-16MBA  ATA卡     容量: 16MB
Q2MEM-32MBA  ATA卡     容量: 32MB
[SRAM卡    电池]
Q2MEM-BAT  更换用电池, 用于 Q2MEM-1MBS
[软件]
GX-DEVELOPER-E  编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG.
GX-DEVELOPER-C  编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN.
GX-CONFIG. - AD  AD模块设置工具   用于 Q PLC - ENG.
GX-CONFIG. - DA  DA模块设置工具   用于 Q PLC - ENG.
GX-CONFIG. - CT  高速计数器模块设置工具   用于  Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - TC  温度控制模块设置工具   用于  Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - FL  FL-NET模块设置工具   用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - PT  QD70P 定位模块设置工具   用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - QP  QD75P/D/M 定位模块设置工具   用于 Q-PLC - ENG.
GX-CONFIG. - SC  串行口通讯模块设置工具 - ENG.
MX COMPONENT  ACTIVE X库  用于通讯 - ENG.
MX LINK - E  DDL库  用于通讯 (ENG.)
[输入模块]
QX10  100-120VAC/7-8mA, 16点
QX28  240VAC, 8点
QX40  240VAC/4mA, 正极共同端输入, 16点
QX40-S1  24VDC, 正极共同端输入, 16点 (高速)
QX41  24VDC, 正极共同端输入, 32点
QX41-S1  24VDC, 正极共同端高速输入, 32点
QX42  24VDC, 正极共同端输入, 64点
QX42-S1  24VDC, 正极共同端高速输入, 64点
QX70  5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 16点
QX71  5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 32点
QX72  5-12VDC 输入, 正负极共同端输入, 64点
QX80  24VDC/4mA. 负极共同端输入, 16点, 端子台
QX81  24VDC/4mA. 负极共同端输入, 16点, 连接器
[输出模块]
QY10   240VAC/24VAC, 16点, 不带保险丝
QY18A   240VAC/24VAC, 2A, 8点独立输出
QY22   240VAC/0.6A, 16点, 不带保险丝
QY40P   12/24VDC, 16点, 带短路保护
QY41P   12/24VDC, 32点, 带短路保护
QY42P  12/24VDC, 64点, 带短路保护
QY50  12/24VDC, 16点, 带保险丝
QY68A  5-24VDC, 8点, 不带保险丝
QY70   5/12VDC, 16点, 不带保险丝
QY71   5/12VDC, 32点, 不带保险丝
QY80  12/24VDC, 16点, 不带保险丝
QY81P   12/24VDC, 32点, 带短路保护
[I/O 组件模块]
QH42P  24VDC 正极共同端输入, 32点, 输出: 32点
QX48Y57  24VDC 正极共同端输入, 8点, 输出: 7点
[I/O 连接器]
A6CON1   焊接用 32-点 连接插头
A6CON2   压接端子用 32-点 连接插头
A6CON3   热压端子用 32-点 连接插头
A6CON1E   焊接用 32-点 连接插头
A6CON2E   压接端子用 32-点 连接插头
A6CON3E   热压端子用 32-点 连接插头
QI60  16点, 响应时间: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms 或更少
[模拟模块]
Q64AD  4 通道, A/D 转换器: 电压/电流 输入
Q68ADV  8 通道, A/D 转换器: 电压输入
Q68ADI  8 通道, A/D 转换器: 电流输入
Q62DA  2 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出
Q64DA  4 通道, D/A 转换器: 电压/电流输出
Q68DAV  8 通道, D/A 转换器: 电压输出
Q68DAI  8 通道, D/A 转换器: 电流输出
[独立通道模拟模块]
Q64AD-GH  4 通道, A/D 转换器: 电压/电流输入
Q62AD-DGH  2 通道, A/D 转换器, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION
Q62DA-FG  2 通道, D/A 转换器: V/I 带显示输出
[温控输入/控制模块]
Q64RD  4 通道, 铂电阻. 热电阻输入
Q64TCTT  热电偶输入 -晶体管输出
Q64TCTTBW  热电偶输入 带短路保护
Q64TCRT  铂电阻. 热电阻输入
Q64TCRTBW  铂电阻输入 带短路保护
[网络与通讯]
QJ71E71-B2   以太网模块 用于 10BASE-2
QJ71E71-B5  以太网模块 用于 10BASE-5
QJ71E71-100   以太网模块 用于 10BASE-T/10BASE-TX
QJ71LP21-25   MELSECNET/10H模块  用于 SI/QSI 光缆, 双环
QJ71LP21G   MELSECNET/10H模块  用于 50GI 光缆, 双环
QJ71LP21GE   MELSECNET/10H模块  用于 62.5GI 光缆, 双环
QJ72LP25-25   MELSECNET/10H模块  用于 DISTANCE SI/QSI 光缆
QJ72LP25G   MELSECNET/10H模块  用于 DISTANCE 50GI 光缆
QJ72LP25GE   MELSECNET/10H模块  用于 DISTANCE 62.5GI 光缆
QJ71BR11   MELSECNET/10H模块  用于同轴电缆, 单总线
QJ72BR15   MELSECNET/10H模块  用于远程同 DISTANCE COAXIAL 75 CABLE
Q80BD-J71LP21-25   MELSECNET/10H模块   用于光缆
Q80BD-J71LP21G   MELSECNET/10H模块   用于 SI/QSI/H-PC 光缆
Q80BD-J71BR11   MELSECNET/10H模块   用于同轴电缆
QJ61BT11   CC-LINK 模块  用于 主站/本地站
QJ71C24   串行口通讯模块   用于 RS232C 1通道, RS422/485 1通道
QJ71C24-R2  串行口通讯模块   用于 RS232C 2通道
QJ71CMO  RS-232 1通道
QD51   智能通讯模块 用于 RS-232 2通道
QD51-R24   智能通讯模块 用于 RS-232 1通道, RS422/485 1通道
SW1IVD-AD51HP   QD51软件包
QJ71FL71   FL-NETWORK模块  用于 10BASE-5/10BASE-T
QJ71FL71-B2  FL-NETWORK模块  用于 10BASE-2
QC06B  0.6m (1.97ft.)
QC12B  1.2m (3.93ft.)
QC30B  3m (9.84ft.)
QC50B  5m (16.39ft.)
QC100B  10m (32.79ft.)
A32RB   Q4AR DUAL SYS. BASE, 2 I/O 槽
A33RB   Q4AR DUAL SYS. BASE, 3 I/O 槽
A37RHB  Q4AR/QnA BASE, 7 I/O, , 2 POWER, 1 CPU 槽
A68RB  Q4AR/QnA EBASE, 7 I/O, , 2 POWER, 2 CPU 槽
A38HB   QnA BASE UNIT, 8 I/O, HIGH SPEED ACCESS TIME
A1S38HB    QnAS BASE UNIT, 8 I/O, HIGH SPEED ACCESS TIME
A61RP    AC100-120/200-240V INPUT, DC 5V 8A OUTPUT
AJ71QE71N-B2    以太网接口, 10BASE2
AJ71QE71N-B5T   以太网接口, 10BASE-T/10BASE5
AJ71QC24    RS232C &RS422 I/F
AJ71QC24-R2    RS232 I/F, 2 通道
AJ71QC24-R4    RS422 & RS422/485 I/F
AJ71QC24N   RS232C &RS422 I/F(新型)
AJ71QC24N-R2   RS232 I/F, 2 通道(新型)
AJ71QC24N-R4    RS422 & RS422/485 I/F(新型)
AJ71QLP21   MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤
AJ71QLP21S  MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤, EXT POWER
AJ71QLP21G    MELSECNET/10 , GI-50/125 TYPE 光纤
AJ71QBR11   MELSECNET/10 , 同轴电缆
AJ72QLP25    MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, SI 光纤
AJ72QLP25G    MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, GI 光纤
AJ72QBR15   MELSECNET/10 远程 I/O 控制器, 同轴电缆
AJ61QBT11   CC-LINK 主站
A1SJ71QE71N-B2  以太网接口, 10BASE2
A1SJ71QE71N-B5T  以太网接口, 10BASE-T/10BASE5
A1SJ71QLP21  MELSECNET/10 , SI-200/250 光纤, 紧凑型
A1SJ71QBR11  MELSECNET/10 , 同轴电缆, 紧凑型
A1SJ72QLP25  MELSECNET/10 远程 I/O 模块, 光缆
A1SJ72QBR15  MELSECNET/10 远程 I/O 模块, 同轴电缆
A1SJ71QC24  RS232C &RS422 I/F, 紧凑型
A1SJ71QC24-R2  RS232 I/F, 2 通道, 紧凑型
A1SJ71QC24N  RS232C &RS422 I/F, 紧凑型(新型)
A1SJ61QBT11  CC-LINK 主站
[内存]
Q1MEM-64S  SRAM IC卡 64KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-128S  SRAM IC卡 128KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-256S  SRAM IC卡 256KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-512S  SRAM IC卡 512KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-1MS  SRAM IC卡 1MB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-2MS  SRAM IC卡 2MB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-64SE  SRAM 32KB+EEPROM 32KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-128SE  SRAM 64KB+EEPROM 64KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-256SE  SRAM 128KB+EEPROM 128KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-512SE  SRAM 256KB+EEPROM 256KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-1MSE  SRAM 512KB+EEPROM 512KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-256SF  SRAM 128KB+FLASH ROM 128KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-512SF  SRAM 256KB+FLASH ROM 256KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-1MSF  SRAM 512KB+FLASH ROM 512KB(PCMCIA 2.0)
Q1MEM-2MSF  SRAM 1MB+FLASH ROM 1MB(PCMCIA 2.0)
[其它特殊模块]
A6RAF  总线开关模块
AS92R  系统故障检测模块
AS91  系统故障检测模块
Q6PU  编程器
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业“全国一级”代理商,价格优惠,特价、批发价供应。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近、光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
 以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,敬请谅解,我将竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单或来电咨询吗?我会为你提供一个好价格的!!!
 一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
联系人:刘 德 博
敬请注意详细联系方式见下方!
  • 电话:13179619961
  • 传真:0512-82098826
  • email:dianqizidonghua@163.com
