- 型号:FDM
- 数量:100
- 制造商:宇兴
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
一.功能
1,基本功能:
1,1数字直接连续显示容器或水池的水面高度。
1,2可设手动/自动选择,完成开/停泵操作。控制水泵自动运行。
1,3直接启动5KW以下水泵, 6KW-20KW水泵,使用自藕降压 启动,20KW以上水泵使用软启动,若用户要求可使用变频器。
2,选择功能和其他控制要求(需定货时标明):
2,1可选声光报警器,当液面高/低于报警点时,可声光报警。
2,2可选报警继电器,远传报警信号。
2,2可在多个地点同时显示水面高度,可在多个地点控制水泵。
2, 3可选定4-20MA输出或485接口与计算机通讯。
2, 4可带多台水泵,可选择水泵备用模式或投入条件。
2, 5可以根据用户要求选软启动或变频启动,或变频控制水泵.
2,6可以将控制柜的所有工况参数无线远传到控制室(单向)
2,7控制室即得到工况参数又可以操作控制柜(双向)
2,5可以单独设计以完成用户提出的不同控制要求。
二.控制柜组成:
FDM09型泵自动控制柜由三部分组成
1.液位变送器:
1,1 选配我公司生产的FDSO5型投入式静压液位变送器作为现场一次仪表投放在被测介质中。信号有线传输可达1000米,详细可参阅我公司FDSO5型投入式静压液位变送器的有关内容。
1,2如果是强腐蚀性介质,需非接触测量,可选超生波探头,详细可参考我公司超生波有关内容,
1,3 如果是热水介质,可选我公司FDS05P型压力变送器,(注:选型可致电我公司技术部)
2.智能数字显示调节仪表
2,1作为控制室二次仪表可显示被测介质的液面高度。可设定被测液面的2个开/停泵点。
2,2可再设定2个系统安全报警点
2,3可选定4-20MA输出或485接口与计算机通讯。(注:2,2和2,3需定货时标明)
3.控制柜:(长x高x厚)(控制柜大小由水泵功率及台数而定) 智能数字显示调节仪表被安装在此柜面板上,此控制柜需380v交流供电,并有自己的空气保护开关。 并有过电流保护装置三,产品选型表:(表外的其他控制要求应在合同附件中说明)
FDM09
型泵自动控制柜 |
具备基本功能 |
数字 |
控制水泵台数 |
1 |
水泵最大功率1Kw以下 |
包括1Kw |
2 |
水泵最大功率5Kw以下 |
包括5Kw |
3 |
水泵最大功率10Kw以下 |
包括10Kw |
4 |
水泵最大功率20Kw以下 |
包括20Kw |
5 |
水泵最大功率35Kw以下 |
包括35Kw |
6 |
水泵最大功率50Kw以下 |
包括50Kw |
0 |
1台水泵 |
1台水泵 |
1 |
1用1备 |
多台水泵关系 |
2 |
多台自投 |
多台水泵关系 |
Z |
控制注水 |
控制柜模式 |
C |
控制抽水 |
控制柜模式 |
被控容器或水池液位的量程(单位:米) |
量程(单位米) |
FDM09 |
2 |
1 |
1 |
C |
5 |
举例: FDM09211C5 |
举例解释:用户选择了FDM09型泵自动控制柜的基本功能,控制水泵2台,水泵最大功率1kW以下,1用1备,控制抽水,被控液位5米量程。无其他特殊要求。
四.控制过程:
1,手动:将手动/自动选择开关指向手动位置,此时由手动开泵,和手动停泵。
2,自动:将手动/自动选择开关指向自动位置。此时由智能数字显示调节仪表设定被测液面的开/停泵点。控制柜出厂一般下限为:20%量程:上限为 :80%量用户自己可以更改开/停泵点,可参考随机的显示仪表使用说明书。
3,工作水泵选择:(2台以上水泵)1用1备或1用多备)用选择开关选定当前工作泵。
(多台自投)用选择开关选定启始工作泵。
欢迎来电:13132052987 袁大亮
- 电话:022-27056822
- 传真:022-87894328
- email:y28268@126.com
供应天津FDM09型水泵自动控制柜
