当前页面: 首页 >供求信息 >电磁加热圈(板)电磁加热节能设备批量销售
供稿:xmoupuli 2009/11/26 11:25:00
人气:84
  • 数量:999999999
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
电磁加热圈的特点:
(1)高效:热效率高达百分之九十五以上,同等条件下,预热时间缩短三分之二。
(2)节能:相比原电阻式加热圈节电效果至少达到百分之三十以上,相对不同的原料、生产不同的产品,节电效果有所变化。最高可达百分之八十以上。
(3)环保:可显著降低环境温度,改善工作环境。
(4)降低费用,加热部分采用电缆结构,加热电缆本身不产生热量,使用寿命长久,免维护。
传统加热圈存在问题:
(1)热损失大:电阻式加热圈采用电阻丝绕制,加热圈两面发热,其内部紧贴料筒部分才能传导到料筒上,外部热量散发到空气中。
(2)环境温度上升:由于热量大量散发,环境温度升高,企业不得不采用空调降低环境温度,这又造成能源的二次浪费。
(3)使用寿命短、维修量大、由于采用电阻丝发热,其加热温度高达三百摄式度左右,电阻丝容易因高温氧化而烧断,常用电阻式加热圈使用寿命约在半年左右,因此,维修的工作量相对较大,增加维护费用
厦门欧普力节能设备有限公司
注:本产品由本公司自研开发 专利产品
http://www.oupuli.com
24小时咨询热线:13328769066
  • 电话:0592-5689131
  • email:xmoupuli@163.com
