当前页面: 首页 >供求信息 >AUTOGAUGE橡胶件检测系统
AUTOGAUGE橡胶件检测系统
供稿:osesemi88 2009/11/20 16:18:55
人气:364
  • 数量:1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
东冠科技(上海)有限公司
www.osesemi.com
AUTOGAUGE橡胶件检测系统
旋转对称性橡胶密封制品的尺寸品质检验,在传统上是用人以测径器与环型标尺等技术工具来检验,随着ORIENTAL AUTOGUAGE的引入,即可采用一种更快速,更稳定与精确的品质保证系统来取代这些传统检验方式。
采用ORIENTAL AUTOGUAGE可以在制程中任何阶段实施尺寸检验。可以用他以精确的准确度验证已经完成的产品尺寸,也可以在生产有问题的地方或产品验收处用它来大批量全检。
系统特性:
1、非接触检验,
2、适用于O型圈、橡胶密封件、机械零件的外形尺寸(表面质
量)自动化大批量检测;
3、一次单张拍摄检测,无须回转零件,
4、检验结果精确且具有高重复性;
5、PC机控制,处理功能强大操作简易;
6、单批单件测量至连续测量可选择,
7、产品检测结果的数据统计分析;
主要技术参数(OSE-AGM02):
1、仪器采用无接触式测量方式, 本型号适用于对底面积小于40毫米,高度小于10毫米的橡胶制品轮廓尺寸的无接触测量(其它尺寸要求需更换镜头和部分硬件)或表面质量检测。
2、可在两个互相垂直的方向进行测量读数,内、外径精度大于0.005mm,高度精度大于0.01mm。
3、通过人机交互界面,存储零件的基本信息和检测要求内容,每一个条检测要求包括公称尺寸、上限、下限,零件数不受限制,本机根据检测结果和设定的公差范围自动判断产品是否合格。
4、自动保存测量结果到ACCESS数据库,每组记录能按时间、零件图号、零件名称进行检索和报告。每组记录中字段包含以下内容:硫化时间,硫化班次,检测时间、各被测尺寸要素的平均值、最大值、最小值、自动计数功能。
5、高度检测摄像头的高度可调。
6、系统整定采用标准计量卡,和经计量局标定的整定量块。
7、仪器能用半自动连续测量和单件测量两种方式工作,检测人员将待测工件依次放在摄像头下的检测台上测量区域内,系统自动捕捉工件,自动完成检测过程,包括外径、内径和高度尺寸同时完成。连续测量时不需要操作员通过人工给出开始触发信号。
8、检测速度手动每秒2件。
9、具备稳定的重复性和再现性,重复性精度0.002mm 。 系统采用计算机控制,处理能力强,开放式的操作和开发环境(WIN XP,VC++)便于和其它数据分析软件、上下游设备、监控网络连接。
公司地址:上海市浦东新区金皖路389号金门广场516室 201206
电话:+86-21- 58348328 50313863 50313413 50313827
 传 真: +86-21- 50313640 50313435
  • 电话:021-50313863
  • 传真:021-50313435
  • email:sales@osesemi.com
