- 型号:LUGB
- 数量:100
- 制造商:天津
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
LUGB型涡街流量计
LUGB型涡街流量计
用途:用来测量液体、气体和蒸汽的流量。
主要技术指标:
| 公称通径 | 20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | ||
| 供电电源 | 12VDC | ||
| 输出信号 | 低电平≤1V,高电平≤5V | ||
| 适用流体 | 高、中、低压气体,饱和过热蒸汽,天然气等各种气体;水、油及各种化工液体 | ||
| 环境条件 | 温度:-25…+55℃;相对湿度:5%…90%RH; 大气压力:86-106kpa |
| 材料:表体、三角柱 | 1Cr18Ni9Ti | 精确度(级) | 0.5,1,1.5 |
| 公称压力 | 2.5;40 | 重复性(%) | 0.2 |
| 被测介质温度 | -40…+250℃ | 范围度 | 1:8…1:20 |
| 阻力损失系数 | cd<2.4 | ||
流量范围:
传感器通径DN(mm) |
液 体 |
气 体 |
蒸 汽 |
20 |
1-10 |
10-80 |
15-150 |
25 |
1.6-16 |
12-140 |
20-200 |
40 |
2.5-25 |
22-240 |
33-330 |
50 |
3.5-35 |
36-320 |
50-500 |
80 |
10-100 |
70-640 |
180-1800 |
100 |
15-150 |
130-1100 |
240-2400 |
150 |
40-400 |
280-2240 |
700-7000 |
200 |
80-800 |
580-49460 |
1360-13000 |
250 |
120-1200 |
970-8000 |
2100-20000 |
300 |
180-1800 |
1380-11000 |
2750-28000 |
注:表所列流量范围:
流体指常温水(t=20℃,p=1000kg/m3)
气体指常温常压空气( t=20℃,p=0.1MPa,p=1.205kg/m3)
蒸汽指干饱和蒸气(t=143℃,p=0.4MPa,p=2.129kg/m3)
工作原理:
同时,大口径管道有插入式涡街流量传感器,从200-2000mm不断流,安装方便,有防爆合格证。
● 有特殊要求与厂家联系
欢迎来电:13132052987 袁大亮
- 电话:022-27056822
- 传真:022-87894328
- email:y28268@126.com
涡街流量计,蒸汽流量计,生产厂家
