当前页面: 首页 >供求信息 >紫外耐候实验箱/紫外检测仪
紫外耐候实验箱/紫外检测仪
供稿:bjyashilin 2009/11/13 13:35:49
人气:85
  • 型号:ZN-P
  • 数量:1
  • 制造商:雅士林
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
紫外光加速老化试验机|紫外老化试验机|紫外试验机-北京雅士林
产品名称
紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化箱(Ultraviolet accelerated weatherometer)
产品用途
该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。
箱体结构
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。
控制系统
采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。
辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。
辐射度不大于50W/ m2。
光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
符合标准
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020
产品图片
型号
ZN-P
工作室尺寸D×W×H
450×1170×500
支持样板数量:150×75约40块
外形尺寸D×W×H
580×1280×1350
功率(kw)
4KW
性能指标
温度范围
RT+10℃~70℃
湿度范围
≥95%R.H
灯管间距离
35mm
样品与灯管距离
50mm
紫外波长
290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定货时说明)
灯管功率
40W
温湿度运行控制系统
温度控制器
进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
时间控制器
进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒)
光照加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
凝露加湿系统
全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
黑板温度
双金属黑板温度计
供水系统
加湿供水采用自动控制
暴露方式
湿气冷凝暴露,光照辐射暴露
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、过电流保护
  • 电话:+86-010-68176855
  • 传真:010-68174779
  • email:yashilin@bjyashilin.com
