当前页面: 首页 >供求信息 >恒率电源 DC-DC电源模块
恒率电源 DC-DC电源模块
供稿:恒率电源 2009/11/10 17:28:06
人气:88
  • 数量:5000
  • 制造商:上海恒率电源科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
宽电压输入隔离稳压输出(0.1W-150W)
特点:
输入供电电压允许波动范围一般为4.5VDC-420VDC(4.5VDC-9VDC、9VDC-18VDC、18VDC-36VDC、6VDC-40VDC、36VDC-72VDC、70VDC-150VDC、200VDC-420VDC、40VDC-350VDC、40VDC-420VDC) ,输出电压稳定,输出具有过载、短路过热保护,自恢复等功能。
说明:
输入具有有软启动功能,具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性,脚位采用5PIN、24PIN等双列(DIP)直插,金属紫铜和高阻燃塑胶外壳封装,无需外接任何外围元件即可工作。
应用:
铁路通讯、汽车、船舶,电力系统,石油化工,电瓶供电系统等电压波动较大,环境较差有特殊要求的,A/D和D/A,交换系统等通讯设备,工业控制和远距离直流供电系统等。
.工作温度:-40℃/-25℃-+85℃
.存储温度:-40℃-+125℃
.效 率:65%-96%
.隔离电压:1000VDC-6000VDC
.封 装:SIP、DIP,国际标准引脚定义,符合UL94-V0标准
.平均无故障时间(MTBF)> 100万小时(在25℃时)...
.输出电压:0.1VDC-120VDC间任意值电压,输出电压精度:±2%,±3%, ±5%
.超小型化的体积
.品优低廉的价格
  • 电话:15968968623
  • 传真:021-61235897
  • email:esp@srdpower.com
更多内容请访问 恒率电源(http://home.gongkong.com/profile/?uid=9-8090-5E6C806337E8)
