- 数量:100
- 制造商:FOXBORO
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
Modbus通讯接口组件(FBM224)在Modbus的从站设备—例如可编程控制器(PLC)和现场I/O设备以及I/A系统的CP60之间提供通讯接口。
FBM224所带的设备支持RS-232、RS-422或RS-485的通讯接口标准,并且可以以Modbus协议的RTU方式成功地实现通讯。
FBM224支持的Modbus功能代码如表1所列。
功能代码 |
说明 |
01 |
读线圈状态 |
02 |
读输入状态 |
03 |
读保持登录 |
04 |
读输入登录 |
05 |
强制单线圈 |
06 |
预设单登录 |
08 |
回路反演诊断测试 |
15 |
强制多线圈 |
16 |
预设多登录 |
Modbus的物理接线与电子工业协会EIA的RS-232、RS-422或RS-485的标准相一致。
FBM224组件的主要性能如下:
l 符合Modbus协议
l 提供RS-232、RS-422或RS-485的通讯接口标准的选择
l 集成Modbus从站设备的数据至I/A控制数据库
l 相关的端子附件适用于安装在2区的2类1级环境。
一般的Modbus网络配置如图1所示。
FBM224有四个口,每个口都可以单独地组态为RS-232、RS-422或RS-485,一个FBM224可以连接至Modbus网络上的各种标准的通讯接口。端口1和2,端口3和4可以组态为单一的逻辑端口,使用冗余的通讯电缆与具有双端口的Modbus设备接口。
FBM224组件和其相关端子附件(TA)适应多种类型的连接至设备:单端口/或双重端口的设备连接(图1);直接连接至设备;当使用RS-232通讯接口时连接至调制解调器;RS-232转换至RS-422或RS-485;在TA和从站之间的本安保护装置。
FBM224组件与Modbus的I/O设备之间以主/从方式通讯。作为主站时,FBM224启动每次数据交换。从站设备只能当请求命令来到时应答主站。Modbus从站设备按照用户组态的频率周期性地输入数据。来自CP60的输出请求立即被FBM224接收,独立于组态的频率。
串行链路设置
FBM224和Modbus从站设备之间的通讯通过四端口的端子附件(TA)。每个用于RS-422或RS-485接线的端口是密集型的端子,每个端口都有一个DIP开关以选择总线终端电阻。对于RS-232接线,端子附件TA具有一个标准DB-25芯公插头,每个端口有24 个DIP开关条,可以用于任何RS-232配置(例如连接到清除至发送或请求至发送)。
组态器
Windows和Solaris两种版本的组态器用以设置FBM224通讯端口和从站组态文件。端口组态器可以方便地对每个端口设置通讯参数(例如通讯接口标准、波特率、奇偶校验)。设备处理组态器可以方便地对从站设备文件设置处理规范(例如扫描速率、功能代码、传输数据的启动地址和在一个传输周期中传输的数据的总数)。每个Modbus设备可以指定多达64个单独的处理任务。在组态过程中,选择的参数和可选项自动地检查。
运行
FBM224可以访问多达64个设备以读写数据。
从I/A控制站至FBM224(参阅图1)可以实现多达2000个分散控制接口(DCI)的能够读写的数据连接。可连接至:
l 模拟量输入或输出值(整数或IEEE的单字节浮点数)
l 单个的数字量输入或输出值
l 多个(打包)数字量输入或输出值(每个连接多达32个数字量打包成一组)
因此,每个I/A控制器通过FBM224组件的四个通讯口,可以存取多达2000个模拟量I/O数值,或32000个数字量I/O数值,或数字量、模拟量的组合。通过控制器存取FBM223数据的频率最快可以达到500毫秒。性能取决于每个设备的类型和设备中数据的分布。
FBM224组件从现场设备采集所需的数据,实现必需的转换,存储已转换的数据在其数据库中,实现全厂的管理功能和操作员站的显示。数据也可以从I/A网络写至单独的现场设备。
见下面典型的连接
注:
每个FBM224端口可被组态为RS-232,RS-422或RS-485通讯标准。端口1和2,端口3和4可被组态为双端口设备。
图1.FBM224典型的网络配置
支持的控制模块
FBM224支持下列标准的I/A分散控制接口模块(DCI):
BIN |
二进制输入 |
BINR |
冗余二进制输入 |
BOUT |
二进制输出 |
IIN |
整型数输入 |
IOUT |
整型数输出 |
PAKIN |
打包输入 |
PLSOUT |
打包输出 |
RIN |
实数输入 |
RINR |
冗余实数输入 |
ROUT |
实数输出 |
控制处理机中的集成控制组态软件包(ICC)或FoxCAETM用来对DCI模块进行组态。DCI模块中的地址和读/写数据来自/写入从站设备的地址。
紧凑结实的设计
FBM203采用紧凑型设计,结实的压制铝外壳,提供了电子线路的物理保护。机柜是特殊设计的,能提供各类环境下FBM的安装保护,甚至由ISA标准S71.04定义的恶劣的环境下的保护。
基板组件安装
组件安装在DIN安装式基板上,基板可以安装8个现场总线组件。基板可DIN导轨安装或机架安装,并装有用于FBM的信号连接器、冗余的独立直流电源插座和I/O电缆插座。
方便的插拔和更换
组件不需去除现场设备的接线端子电缆、电源和通讯电缆即可进行插拔/更换。
现场总线通讯
与主控制站的通讯是通过可选冗余的10Mbps的以太网总线,现场总线通讯组件(FCMs)一头用来连接符合2Mbps通讯协议的FBMs卡件,另一头连接符合10Mbps 通讯协议的以太网现场总线。FBM224接受的通信信息来自于冗余的以太网现场总线上任何路径(A或B)。一旦一条路径故障或被系统切换,组件能在活动路径上继续通讯。
指示器
安装在面板上的发光二极管指示了现场总线组件和四个通讯口的工作状态。
功能规范-组件
Modbus通讯 |
接口 |
4个通讯口提供多达4路Modbus总线接口(RS-232、RS-422或RS-485)。端口1和2,端口3和4可以组态为带有冗余电缆的一个逻辑口连接至双端口的设备。 |
总线特性 |
概要 |
每个端口可选择电子工业协会(EIA)RS-232、RS-422或RS-485通讯。RS-485的物理通讯介质是单股铜芯的屏蔽双铰线。RS-422的物理通讯介质是4芯导线。RS-232的物理通讯介质是DB-25预制电缆至用户提供的设备/调制解调器/转换器。 |
EIA RS-232、RS-422和RS-485的I/O通讯 |
类型 |
异步通讯,直接连接(RS-232) |
数据传输速率 |
300、600、1200、2400、4800、9600、19,200、38,400、57,600和115,200波特率 |
协议 |
Modbus协议为RTU方式。8位字符;奇数,偶数或无奇偶性,1或2停止位。 |
FBM223至端子附件的最大电缆长度 |
I/O能力 |
每个FBM224最多64个现场设备带有最多2000个DCI点连接,(实际数量取决于性能要求)。 |
设备扫描速率 |
0.5、1至255秒,在组态时选择。 |
功能规范-组件(续)
设备地址范围 |
1至247 |
数据传输类型 |
2字节或4字节带符号或不带符号的整型数,4字节IEEE单字节的浮点数,或二进制数值。字节或位的交换可选。 |
电缆长度 |
FBM224至端子附件TA的最大电缆长度 |
P0926GJ |
RS-232端子附件至调制解调器/转换器/设备的DB-25预制电缆的最大长度 |
按照EIA的RS-232标准 |
RS-422和RS-485的最大电缆长度 |
FBM224通道隔离 |
每个通讯通道都是对地隔离的。组件能承受任何通道与地之间或所给通道与任何其他通道之间600V ac电压一分钟,不损坏组件。 注意 这并不是指这些通道可用于危险电压回路的永久连接。这些通道的连接电压大于本产品说明书中所述输入电压限制时会破坏电气安全规范的要求,并且可能使用户有触电的危险。 |
现场总线双重通讯 |
FBM224同与其相连的FCM经过I/A系列冗余总线通讯。 |
FBM224电源要求 |
输入电压范围(冗余) |
24V dc +5%,-10% |
消耗 |
7W(最大) |
热耗散 |
7W(最大) |
遵守规则 |
电磁兼容性(EMC) |
欧洲EMC指令89/336/EEC |
EN 50081-2辐射标准 EN 50082-2 抗扰性标准 |
IEC 6 |
FBM223:接触+6.0kV/-5.5kV,空气8KV |
IEC 6 |
10V/m 在80-100MHz时 |
IEC 6 |
2kV,直流电源母线和I/O电缆,共模 |
IEC 6 |
2kV,I/O电缆,共模 |
IEC 6 |
10V,在150kHz至80MHz时,直流电源母线和I/O电缆 |
IEC 6 |
IEC 6 |
符合 |
产品安全性 |
欧洲低电压指令73/23/EEC |
安全证明 |
没有用户的现场回路信号直接连至现场总线组件。所有用户的信号连接由端子附件完成。安全证明仅用于组件在特定的端子装配,就像PROFIBUS-DP接口通讯组件(FBM224)的用户手册(B0400FK)中所描述的。 |
实验室认证(美国和加拿大认证) |
UL/UL-C列出了可用于1级,A-D组2区温度代码T4的基于机柜安装的系统。 详细的UL清单请参考PSS 21H-2W2 B3。 |
功能规范-组件(续)
NELEC (丹麦) |
CENELEC认证EEx,nA,IIC,T4适用于CENELEC 认证2区基于机柜安装的系统。 详细的CENELEC认证请参阅PSS 21H-2W2 B3。 |
欧盟标准 |
满足所有欧盟标准,包括防爆标准(ATEX),94/9/EC,低电压73/23/EEC和电磁兼容性89/336/EEC,接受CE标记的应用。 |
环境规范-组件(a)
运行 |
温度 |
-20至+ |
相对湿度 |
5至95%(无凝结) |
存贮 |
温度 |
-40至+ |
相对湿度 |
5至95%(无凝结) |
污染 |
ISA标准S71.4定义的G3等级(危险), IEC664-1定义的污染等级2。 |
(a)根据安装该组件的机柜类型可以放宽组件的环境限制。参见产品说明书(PSS)介绍的所用特定机柜。 |
物理规范-组件
安装 |
FBM224为基板式安装。基板可安装固定在DIN型导轨上(水平或垂直安装),或者用一安装附件水平安装在19英寸支架上 详细参见PSS 21H-2X2 B4 |
质量 |
部件号 |
P0926GG |
尺寸 |
高 |
宽 |
深 |
指示(安装在组件正面) |
运行状态 |
红绿发光二极管(LED)指示FBM运行状态 |
通道通讯活动性 |
8个琥珀色发光二极管(LED),每个通讯口1个发送1个接收 |
端子附件
FBM224的端子附件(TA)是I/A现场接线端子导轨安装系统的一部分。
每个FBM224的端子附件和相关的端子电缆提供在(RS-232、RS-422或RS-485)现场设备和FBM224通讯接口组件之间的通讯连接。
TA具有4个用于RS-232通讯接口的DB-25电缆插头和开关以适应各种从站设备的DB-25信号插脚引线。
TA有三层密集型连接至RS-422和RS-485通讯接口。当用于RS-422和RS-485通讯接口时,开关可以选择激活安装在TA中内的终端电阻。
特性
重要的特性包括:
l 安装脚以实现
l 独特的家族组颜色
l 用于RS-422和RS-485三层端子和四个用于RS-232通讯接口的DB-25电缆接插件
l 开关用以选择发送和接收信号或别的RS-232通讯信号。
l 对RS-422和RS-485通讯,选择开关可选择终端电阻
环境规范-端子
温度 |
PVC |
-20至+ |
物理尺寸-TA(P0926GH)
相关产品说明书
PSS代码 |
说明 |
PSS 21H-2W3 B3 |
DIN导轨安装FBM子系统综述 |
PSS 21H-2W2 B3 |
DIN导轨安装FBM设备,认证机构 |
本公司长期低价提供FOXBORO各种型号DCS卡件,货期短,其中FBM201/203/207/237/242卡件备有大量现货的欢迎新老客户来电咨询13400698437,QQ:943828869,肖先生。
- 电话:13400698437
- email:shuogulao@126.com
下一篇:旭泰CNC车床主轴
(FBM224)Modbus通讯接口组件
