当前页面: 首页 >供求信息 >工业用磁饱和式交流电压稳定器
工业用磁饱和式交流电压稳定器
供稿:肖静23 2009/7/6 10:11:02
人气:133
  • 型号:工业用磁饱和式交流电压稳定器 ,磁饱和式稳压器
  • 制造商:上海日意
  • 有效期:2026/7/30 0:00:00
  • 工业用磁饱和式交流电压稳定器
    • 产品简介
    •         日野电机交流电压稳定系统是一种高性能新技术的新型磁饱和式交流电源稳压设备,是目前市面上性能较优越的交流稳压电源之一, 被广泛应用于高科技精密设备的供电稳压,国内已将此种设备大量应用于IC 半导体封装/测试制程、SMT/PCB电子构装、卫星系统、数据处理系统、网络通讯系统、医疗设备………等高科技设备需要高可靠和高稳定交流电源的场合。日野电机精密交流电压稳定系统集净化、抗噪声干扰、稳压和自动保护等多功能于一体,具有稳压范围宽、反应速度快、精度高、抗干扰、失真度低、寿命长、噪声低、抗负载冲击能力强、LC 特殊滤波装置、三相自动稳压平衡的特殊功能、缓启动功能避免瞬间高压破坏、过高/过低/欠相/逆相等电源异常的智能型设计与保护功能等优点为电源稳定化提供最佳解决方案。
            日野电机厂股份有限公司(RIYE ELECTRIC CO.,LTD.)在电力电子工业领域中为一个领导级的公司,在质量管理、可靠度至控制及维修服务方面的杰出表现,已被广泛的认可。日野电机从产品箱体结构设计、钣金、喷涂、烤漆到成品组装测试具备大规模生产能力,产品销往世界各地, 目前已成为国内外重点工程及项目配套电源设备, 在广大用户中享有较高声誉。本公司采用TÜV ISO 9002 国际质量体系,并按CNS 台湾标准生产、测试,有多项技术指标已超出国际标准。
            日野电机秉持以制造卓越的安全性、操作性、耐用性的优良产品为目标。日野电机交流电压稳定系统在制造过程中,完全符合国际质量标准及国家工业标准, 并坚信以高质量、高耐用度、高安全性为设计着眼点, 不论高科技精密设备代理商、经销商、电机技师、厂务设备工程师、及海内外设厂的规划者,均会一致认同及采用以质量、性能、制造、销售、售后服务及功能上傲视群雄的日野产品,来保障其设备稳定、干净、安全的供电质量。交流电压稳定系统我们主力产品之一, 我们的专业设计人员为达成最高目标、最高质量, 不断奉献智慧与心力, 为您提供日夜活跃运转于工厂的最佳电力品质。
    • 技术参数
      电气规格:
      结构
      磁饱和式
      交
      流
      输
      入
      额定电压
      1Φ2w:110、220、380、415V
      1Φ3w:110/220V、120/240V
      3Φ3w:220V、380V、415V、440V
      3Φ4w:190Y/110V、200Y/115V、
      208Y/120V、230Y/133V、380Y/220V、400Y/231V、415Y/240V、440Y/254V
      频率
      @50 or 60HZ+/-5%
      相数
      1Φ2w、1Φ2w、3Φ3w、3Φ4w
      输入电压范围
      +15%~15%(特殊范围可选用)
      功率因素
      100%(电阻性负载时)
      交
      流
      输
      出
      额定电压
      频率
      @50 or 60HZ+/-5%
      相数
      1Φ2w、1Φ2w、3Φ3w、3Φ4w
      稳压率
      ±0.5%输入电压变动在+10%~-20%以内;
      ±1% 输入电压及负载同时变动。
      容许设定范围
      ±10%
      波形失真
      小于5%
      效率
      VA效率≥93%,W效率≥95%
      反应时间
      满载投入,于3HZ内恢复稳定
      超载能力
      125%,承受15分钟
      150%,承受1分钟
      噪声滤除率
      30db~40db
      噪音
      小于65dBA 距离机器1.5米
      保护功能
      具有缓慢启动电路、过高、过低、逆相、短路、过载等电源异常保护、雷击突波保护功能、缓开装置、旁路开关
      输出电压可调范围
      ±10%
      环境温度
      0~40
      相对湿度
      0~90%
      冷却方式
      油浸自冷方式
      日野工业用磁饱和式交流电压稳定器电算编号
      表一
      型别
      说明
      I/O同电压
      I/O不同电压
      代号
      型别
      代号
      型别
      1
      SAO
      5
      TAO
      标准型
      2
      SAM
      6
      TAM
      标准型+超高压、过低压、欠相电源异常保护
      3
      SMH
      7
      TMH
      标准型+电源监控系统
      4
      SML
      8
      TML
      标准型+其它选用保护功能
      表二
      代号
      电压(V)
      代号
      电压(V)
      30
      100
      47
      460
      31
      110
      48
      480
      32
      120
      60
      190Y/110
      33
      110/220
      61
      200Y/115
      34
      120/240
      62
      208Y/120
      35
      220/440
      63
      220Y/127
      36
      240/480
      64
      380Y/220
      41
      200
      65
      400Y/231
      42
      220
      66
      415Y/240
      43
      380
      67
      440Y/254
      44
      400
      68
      460Y/266
      45
      415
      69
      480Y/277
      46
      440
      99
      其它电压
      高效率伺服式交流电压稳定器电算编号编号实例
      TS10084262
       三相60HZ100KVA输入/输出不同电压(TML型)
       输入电压220V、输出电压208Y/120V、
       标准型+电源监控系统
      外形尺寸(一):不含变压器
      容量
      (KVA)
      输入INPUT
      输出OUTPUT
      尺寸
      重量
      相线
      电压
      电压
      (WxDxH) m/m
      kg
      3
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      400x450x680
      80
      5
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      400x450x680
      100
      7.5
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      450x560x1000
      125
      10
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      450x560x1000
      150
      15
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      500x600x1200
      185
      20
      1Φ2W、1Φ3W
      110V、220V
      110V、220V、220/110V
      500x600x1200
      220
      7.5
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      450x700x1300
      140
      10
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      450x700x1300
      180
      15
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      500x700x1600
      220
      22.5
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      500x700x1600
      300
      30
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      600x750x1650
      380
      37.5
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      600x750x1650
      450
      50
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      650x850x1780
      650
      75
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      700x850x1850
      800
      100
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      700x850x1850
      1000
      120
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      1200x850x1850
      1250
      150
      3Φ3W、3Φ4W
      220V、380V、208V
      208Y/120V、380Y/220V
      1200x850x1850
      1500
      应用领域:
      ■ SMT电子构装设备
      ■ CNC/PCB成型/钻孔机
      ■ 雷射雕刻机
      ■ 塑料射出成型机
      ■ 放电加工机
      ■ 塑料射出成型机
      ■ 放电加工机
      ■ 自动测试设备
      ■ 数字微波通信网
      ■ 网络通讯系统
      ■ 军用仪控系统
      ■ 自动测试系统
      ■ 安全监视系统
      ■ 精密测量系统
      ■ 化学工程仪器
      产品特色:
      l       采用高科技,高精密半导体元器件
      l       结构坚实,故障率低
      l       全电子式,没有动态组件,寿命长
      l       滤波杂讯能力强,不受其它杂讯和突波干扰
      l       具有突波吸收模组,有效抑制雷击突波
      l       具有故障自动降压的特殊功能
      l       稳压精度高,反应速度极快
      l       瞬间超载能力强
      l       采用最新材料设计,功率损失少,效率高
      l       具有缓启动功能,可避免瞬间高压冲击
      l       具有多重电源异常保护功能
      l       具有LCD数字显示面板(选配)
      l       RS232,RS485通讯接口可远程监控
      l       使用维护简易,适合长时间连续运行
      构造原理:
      磁饱和稳压器利用变压器铁心饱和的原理而达到稳压的目的, 依上图显示变压器设计线圈配置为主线圈、加极性线圈、减极性线圈、直流控制线圈及漏磁回路。由磁性材料的磁化曲线可了解,当磁路饱和后即使磁化电流增加磁通量亦不再增加, 而磁饱和式交流电压稳定器即利用此原理,当直流控制线圈未加上电压时铁心未饱和, 交流磁通能通过整个漏磁变压器的铁心,但当直流控制线圈加上电压后则铁心饱和, 铁心上的磁阻增加,迫使交流磁通由并联的漏磁回路通过, 因此可借着控制直流磁通量之大小而控制输出电压。当回馈控制电路(输出电压侦测电路)侦测到输出电压偏低时,便增加铁心的饱和程度, 迫使减极性线圈之磁通减少,而提高输出电压, 反之当输出电压偏高时, 便减少直流控制线圈上的电压,以降低铁心饱和程度,而使减极性线圈磁通增加, 因而减少输出电压。由以上叙述可知借着控制直流绕组上的电压,以控制铁心饱和程度, 而达到稳压之目的,另因铁心有饱和现象,输出侧须设计滤波回路, 以修正输出电压至正弦波状况。由于其控制电路为电子电路, 对于电压之变化其反应时间相当快速可在3HZ(50ms)以内,且稳压率亦可达±1%
  • 联系方式:
    • 电话:021-51083590
    • 传真:021-51686652
    • email:yuhongbo@riyipower.com
