当前页面: 首页 >供求信息 >BI15-CP40-AP6X2
BI15-CP40-AP6X2
供稿:陈瑞88 2009/6/26 23:47:15
人气:75
  • 型号:BI15-CP40-AP6X2
  • 数量:100000000000
  • 制造商:克特
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
上海克特传感器科技有限公司专业生产各种系列红外线光电开关,接近开关,电感式、耐高温、电容式、霍尔式传感器,安全防爆磁性开关
,放大器分离型、永磁感应器、模拟量线性位移、液位传感器、纺织探纬器、断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标、光纤、安
全光幕、超声波传感器,齿轮、速度传感器,压力、电极式煤位传感器,旋转编码器,双向拉绳跑编开关,计数器继电器,固态继电器,开
关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥、晶闸管模块等产品。
型    号-------BI15-CP40-AP6X2
品    牌-------克特
外型尺寸-------114×40×40mm
安装形式-------埋入式
工作电压-------10-30VDC
检测距离-------15mm
静态电流-------≤2.5mA
响应频率-------0.15kHz
回 差 值-------小于检测距离的10%
电流输出-------200mA
防护等级------IP67
残留电压------≤1.8VDC
温度影响------在-25℃到+70℃范围内,对在+25℃时的检测距离是在10%以下
绝缘电阻------≥50MΩ Min (500VDC Mega基准)
耐    压------1500VAC 50/60Hz 一分钟
抗 振 动------10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时
抗 冲 击------500M/S2( 50G )  X、Y、Z各方向3次
环境温度------工作时 : -30 to +80℃(未结冰状态下)
储 存 时------30 to +80℃未结冰状态下 )
环境湿度------工作时: 35 to 95% RH
指 示 灯------动作显示(红 LED)
  • 电话:021-51860181
  • 传真:021-51686189
  • email:ketecn@163.com
上一篇:防爆控制箱
下一篇:现货 ARE-15/75
