当前页面: 首页 >供求信息 >南京控友供应SUNX(神视)传感器-CY-22
供稿:njkongyou 2009/6/16 16:58:00
人气:341
  • 型号:CY-22
  • 数量:500
  • 制造商:SUNX 神视
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
我的QQ:849058784,994008542,贸易通:njkongyou,淘宝旺旺:雪茜hjfnj 。长时间在线。
因本系列产品参数、附加功能较多,各个型号价格各不相同,不便在此一一列出。
有任何问题可以打我手机:13770539029 ,18913947206,小韩。
合作愉快!
以下是实物拍摄照片:
产品名称:圆柱形光电传感器CY-22
产品简介:日本神视sunx圆柱形光电传感器CY-22
详细资料
M18螺纹
更换容易
传感器的外壳刻有M18螺纹,安装方便。
M18螺纹
备有带连接器的中继连接器型传感器(CY-□-J),更换容易。
更换容易
长距离检测
产品种类繁多
透过型
透过型
回归反射型
回归反射型
扩散反射型
扩散反射型
电源电压
① AC电源型(24~240V AC)
② DC电源型(10~30V DC)
输出
① NPN开路集电极晶体管
② PNP开路集电极晶体管
③ 交流无接点(闸流)输出
连接
① 电缆型
② 中继连接器型
共备有32款型号。
耐环境性能
便于选择
其保护构造达到IP67(IEC),可用软管淋浇。此外,它还有很强的抗振性,因为它装满了树脂。连接器的保护构造也达到了IP67。
耐环境性能
注: 但是,请注意如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。
侧视界附件(仅适用于透过型传感器)
通过侧视界附件,光轴可弯曲一个合适的角度。
侧视界附件
狭缝透光罩(仅适用于透射型传感器)
它便于检测小型物体或能增 强检测精度。
狭缝透光罩
用途
检测硬纸板盒
检测有光泽物体
检测牛奶盒
检测硬纸板盒 检测有光泽物体 检测牛奶盒
订购指南
种 类 形 状 检测距离 型 号 电源电压 输 出 输出工作
D
C
电
源
型
透过型 透过型 12m CY-21 10~30V DC NPN开路集电极晶体管 可通过控制输入选择入光时ON或非入光时ON
CY-21-PN PNP开路集电极晶体管
回
归
反
射
型
  回归反射型 3m(注) CY-27 NPN开路集电极晶体管
CY-27-PN PNP开路集电极晶体管
带偏极
滤光器
1.5m(注) CY-29 NPN开路集电极晶体管
CY-29-PN PNP开路集电极晶体管
扩散反射型 扩散反射型 120mm CY-22 NPN开路集电极晶体管
CY-22-PN PNP开路集电极晶体管
A
C
电
源
型
透过型 透过型 12m CY-11A 24~240V AC +10 / -15% 交流无接点(闸流)输出 入光时-ON
CY-11B 遮光时-ON
回
归
反
射
型
  回归反射型 3m(注) CY-17A 入光时-ON
CY-17B 遮光时-ON
带偏极
滤光器
1.5m(注) CY-19A 入光时-ON
CY-19B 遮光时-ON
扩散反射型 扩散反射型 120mm CY-12A 入光时-ON
CY-12B 非入光时-ON
注:回归反射型传感器不附带反射镜。请另行选购合适的反射镜和反光带。
注:回归反射型的检测距离是对反射镜RF-230(另售)的值。
中继连接器型
备有中继连接器型。
型号表
种 类 标准型 中继连接器型(注)
DC
电
源
型
NPN输出型 透过型
CY-21 CY-21-J
回归反射型 CY-27 CY-27-J
带偏极滤光器 CY-29 CY-29-J
扩散反射型 CY-22 CY-22-J
P N P
输
出
型
透过型 CY-21-PN CY-21-PN-J
回归反射型 CY-27-PN CY-27-PN-J
扩散反射型 CY-29-PN CY-29-PN-J
带偏极滤光器 CY-22-PN CY-22-PN-J
AC
电
源
型
入
光
时
ON
型
透过型 CY-11A CY-11A-J
回归反射型 CY-17A CY-17A-J
扩散反射型 CY-19A CY-19A-J
带偏极滤光器 CY-12A CY-12A-J
非
入
光
时
ON
型
透过型 CY-11B CY-11B-J
回归反射型 CY-17B CY-17B-J
扩散反射型 CY-19B CY-19B-J
带偏极滤光 CY-12B CY-12B-J
注:请另行订购合适的匹配电缆。
匹配电缆
种 类 型 号 说 明
用于DC电源型 (注1) CN-22-C2 长度:2m 适用于透过型传感器的投光器
(2芯)(注2)
CN-22-C5 长度:5m
CN-24-C2 长度:2m 适用于透过型传感器的受光器、回归反射型、扩散反射型(4芯)(注2)
CN-24-C5 长度:5m
用于AC电源型 (注1) CN-32-C2 长度:2m 适用于透过型传感器的投光器(2芯)
CN-32-C5 长度:5m
CN-33-C2 长度:2m 适用于透过型传感器的受光器、回归反射型、扩散反射型(3芯)
CN-33-C5 长度:5m
匹配电缆
注:
1) DC电源型的匹配电缆和AC电源型的匹配电缆的连接器构造不同,因此不可以互换。
2) 请使用4芯CN-24-C□的投光停止输入。
配件(另售)
品名 型号 说明
狭缝透光罩仅用于透过型传感器 OS-CYS 狭缝尺寸
11.6×0.5mm
狭缝尺寸
11.6×1.5mm
狭缝尺寸
11.6×3mm
安装于投光器上 ·检测距离:3m
·最小检测物体:φ8mm
安装于受光器上 ·检测距离:2.5m
·最小检测物体:φ8mm
双侧安装 ·检测距离:0.8m
·最小检测物体:φ 10×0.7mm
双侧安装 ·检测距离:5m
·最小检测物体:φ8mm
双侧安装 ·检测距离:4.5m
·最小检测物体:φ8mm
安装于受光器上 ·检测距离:2m
·最小检测物体:φ 10×2mm
安装于受光器上 ·检测距离:7.5m
·最小检测物体:φ8mm
安装于投光器上 ·检测距离:7m
·最小检测物体:φ8mm
安装于投光器上 ·检测距离:4.5m
·最小检测物体:φ 10×3mm
侧视界附件仅用于透过型传感器 CY-SV1 通过附件光轴可弯曲一个合适的角度。·检测距离(双侧安装):8m
反射镜仅用于回归反射型传感器 RF-230 ·检测距离:3m[CY-27□,CY-17□], 1.5m[CY-29□,CY-19□]
RF-220 ·检测距离:2m[CY-27□,CY-17□], 1.2m[CY-29□,CY-19□]
RF-210 ·检测距离:1m[CY-27□,CY-17□], 0.7m[CY-29□,CY-19□]
反射镜安装支架 MS-RF21-1 用于RF-210的保护性安装支架防止反射镜受损害,保持对齐。
MS-RF22 用于RF-220
MS-RF23 用于RF-230
反光带仅用于回归反射型传感器 RF-12 ·检测距离:0.7m[CY-27□,CY-17□], 0.4m[CY-29□,CY-19□]
RF-11 ·检测距离:0.5m[CY-27□,CY-17□]
狭缝透光罩 侧视界附件 反光带 反射镜
OS-CYS CY-SV1 RF-12 RF-11 RF-230
反射镜 反射镜安装支架
RF-220 RF-210 MS-RF23 MS-RF22 MS-RF21-1
  • 电话:025-85537206
  • 传真:025-85537207
  • email:hjf_nj@126.com
