当前页面: 首页 >供求信息 >西安全自动补偿式电力稳压器
西安全自动补偿式电力稳压器
供稿:guodongzhang168 2009/6/12 9:16:19
人气:79
  • 型号:SBW-2000KVA
  • 数量:12
  • 制造商:西奥根
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
·概述
  DBW、SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是本公司引进吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列的产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,稳压/市电切换,设有过压、欠压保护、来电自恢复功能,以及体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
·使用场合
  广泛用于邮电,商场,电梯,医院,学校,印刷,证券等所有需要电压正常的场合及大,中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和单机配套。
·性能
输入电压
  单相220V±20%或220V±30%(订货时需说明)  三相四线制相电压220V±20%,线电压380V±20%  或相电压220V±30%,线电压380V±30%  (订货时需说明)
环境温度
-10℃~+40℃
相对湿度 ≥2MΩ
电气强度 工频正弦电压2000历时1分钟无击穿及闪络现象
输出电压 单相220V 三相相电压220V 线电压380V 过载能力 二倍的额定电流,维持1分钟
稳压精度
1-5%(可调) 频率:50Hz-60Hz 波形失真 无附加波形失真
效率 ≥95%(功率等级50KVA以上) 保护功能 具有过压、欠压保护、过载短路保护
响应速度 ≤1.5S(当外界电压变化10%) 来电自恢复功能
  • 电话:15902985207
  • 传真:029-83157911
  • email:guodongzhang168@163.com
更多内容请访问 guodongzhang168(http://home.gongkong.com/profile/?uid=F-84E0-83AAE98D4AFC)
