- 型号:经济型黄屏液晶
- 数量:200
- 制造商:国产
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析
如:有一台表的型号是:KH204R-F-2-U;主机型号:KH204R,经济型无纸记录仪;
开口尺寸:F型72×72mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源。
KH200R经济型无纸记录仪(160×80mm最多16通道输入),为黄色屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘既插既读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印既可。
| 一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:128×64点阵式液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 输出规格: 4-20mA电流输出(最大负载650Ω) 两路继电器输出 一路变送输出 DC12V/DC24V馈电 打印/通讯接口/USB接口 记录时间: 四笔记录:72小时/笔(记录间隔1秒) 四笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟) 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH |
- 电话:025-85537206
- 传真:025-85537207
- email:hjf_nj@126.com
更多内容请访问 njkongyou(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008101715050200002)
上一篇:南京控友供应无纸记录仪
下一篇:南京控友供应多通道无纸记录仪
南京控友供应经济型无纸记录仪
