当前页面: 首页 >供求信息 >Fordisk 256MB 翡翠绿 工业级IDE电子硬盘DOM【极速型40Pin】
供稿:myfordisk 2009/6/1 11:03:30
人气:55
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
目前市面上充斥着众多设计简陋、做工粗糙、用料低档的电子硬盘,严重影响使用者心情及信心。
鉴于此,我公司自行开模,外壳设计完美,做工精良,且采用防火材质,确保质量安全和产品品质!
Fordisk IDE Disk On Module
Fordisk DOM电子硬盘采用德国Hyperstone无晶圆厂集成电路设计公司最新F3主控芯片,稳定性更高,读写速度更快,兼容性更强!
Features产品特征:
◇Default SLC NAND Flash (采用SLC Flash芯片);
◇High reliability (高可靠性);
◇High transfer rate (高传输速率);
◇Standard 40pin IDE female connector (标准40pin IDE母座);
◇Advanced Wear-leveling and Block Management(领先的WL技术和区块管理功能);
◇Auto ECC function (自动ECC纠错功能);
◇DOS/WinCE/Linux/WinXPe bootable (各类操作系统兼容);
◇Perfect industrial design (完美的工业设计)。
具体参数:
◇标准IDE / ATA 40Pin(针脚间距2.54mm)和44Pin(针脚间距2.00mm)接口;
◇外置主从跳.master/ Slave;
◇IDE 传输模式PIO mode 0-4 / MwDMA mode 0-2 / UDMA mode 0-4;
◇双贴读速度40MB/sec、写速度20MB/sec,单贴读速度21MB/sec、写速度8MB/sec;
◇操作温度 -10℃~+70℃,存储温度 -55℃~+95℃,湿度5%~95%(非冷凝);
◇最高抗振动5G(7~2000Hz),最高抗冲击50G/10ms;
◇超强ECC纠错功能是基于内部的ECC技术;
◇平均无故障时间MTBF >300万小时;
◇反复擦写200万次(普通用户能用30年以上);
◇DC 5.0V供电,功耗主动模式50mA,睡眠模式150μA,自动待机。
质保期限:五年!
外形尺寸:60.2×27.8×6.4(mm)
  • 电话:0755-13662589494
  • email:852717625@qq.com
