当前页面: 首页 >供求信息 >PF系列扁形接近传感器
PF系列扁形接近传感器
供稿:chenwei1374 2009/6/1 8:43:50
人气:37
  • 型号:PF系列扁形接近传感器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
PF系列扁形接近传感器
                      PF系列扁形近接开关
类型
直流开关型
型号
PFI25-8DN
PFI25-8DP
PFI25-8DN2
PFI25-8DP2
PFM25-5DN
PFM25-5DP
外形尺寸
[W25XH10XL49mm]
[W25XH10XL50mm]
探测距离
8mm±10%
5mm±10%
设置距离
0~5.6mm
0~3.5mm
滞后现象
不大于探测距离的10%
标准探测物
25x25x1mm铁
额定电源
12 to 24VDC
允许范围10 to 30VDC
电流消耗
最大:10mA
应答频率
200Hz
350Hz
残留电压
最大:1.5伏
温度影响
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下。
控制输出
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路
反极性保护,波动保护,过载和短路保护仅适用于PFI系列
指示灯
红色发光二极管动作指示
保护规格
IP67(IEC规格)
获得认证
CE,CCC
绝缘电阻
50MΩ Min ( 500VDC Mega基准)
耐压
1500VAC 50/60Hz 一分钟
振动
抗振动 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1mm X、Y、Z各方向2小時
冲击
抗冲击 : 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境温度
使用时 : -25 to +70℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -30 to +80℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度
使用時 : 35 to 95% RH
  • 电话:0755-29120433
  • 传真:0755-61658146
  • email:ccwb198985@126.com
更多内容请访问 chenwei1374(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042216003700002)
