当前页面: 首页 >供求信息 >PR系列圆柱形(直流 )
PR系列圆柱形(直流 )
供稿:chenwei1374 2009/5/31 9:13:52
人气:30
  • 型号:PR系列圆柱形(直流 )
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
PR系列圆柱形(直流 )
类型
直流开关型
埋入
突出
埋入
突出
埋入
突出
埋入
突出
型号
PR08-1.5DN
PR08-1.5DP
PR08-1.5N2
PR08-1.5DP2
PR08-2DN
PR08-2DP
PR08-2DN2
PR08-2DP2
PR12-2DN
PR12-2DP
PR12-2DN2
PR12-2DP2
PRS12-2DN
PRS12-2DP
PRS12-2DN2
PR12-4DN
PR12-4DP
PR12-4DN2
PR12-4DP2
PRS12-4DN
PRS12-4DP
PRS12-4DN2
PR18-5DN
PR18-5DP
PR18-5DN2
PR18-5DP2
PRL18-5DN
PRL18-5DP
PRL18-5DN2
PRL18-5DP2
PR18-8DN
PR18-8DP
PR18-8DN2
PR18-8DP2
PRL18-8DN
PRL18-8DP
PRL18-8DN2
PRL18-8DP2
PR30-10DN
PR30-10DP
PR30-10DN2
PR30-10DP2
PRL30-10DN
PRL30-10DP
PRL30-10DN2
PRL30-10DP2
PR30-15DN
PR30-15DP
PR30-15DN2
PR30-15DP2
PRL30-15DN
PRL30-15DP
PRL30-15DN2
PRL30-15DP2
 外形尺寸
[M08X1,L=30mm]
[M12X1,L=43(短:36)mm]
[M18X1,L=47(长型:80)mm]
[M30X1.5,L=58(长型:80)mm]
探测距离
1.5mm±10%
2mm±10%
2mm±10%
4mm±10%
5mm±10%
8mm±10%
10mm±10%
15mm±10%
设置距离
0~1.05mm
0~1.4mm
0~1.4mm
0~2.8mm
0~3.5mm
0~5.6mm
0~7mm
0~10.5
滞后现象
不大于探测距离的10%
标准探测物
8x8x1mm铁
12x12x1mm铁
18x18x1mm铁
25x25x1mm铁
30x30x1mm铁
45x45x1mm铁
额定电源
12 ~ 24 伏直流
允许范围10~30伏直流
电流消耗
最大:10mA
应答频率
800Hz
400Hz
350Hz
200Hz
250Hz
100Hz
残留电压
最大:2伏
最大:1.5伏
温度影响
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下,PR08系列:±20%以下
控制输出
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路
波动保护,电源逆连接保护
波动保护,电源逆连接,过流保护,短路保护除PRS12系列之外
保护规格
IP67(IEC规格)
  • 电话:0755-29120433
  • 传真:0755-61658146
  • email:ccwb198985@126.com
更多内容请访问 chenwei1374(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042216003700002)
