当前页面: 首页 >供求信息 >施耐德[Schneider]140CPU67160型CPU现货供应
供稿:顾先东_17 2009/5/21 10:13:06
人气:500
  • 型号:140CPU67160
  • 数量:10000
  • 制造商:法国
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
施耐德[Schneider]140CPU67160型CPU现货供应,国内指定最大供应商 !
140CPU65160 140CPU67160 140CPU65160 140CPU67160 140CPU65160 140CPU67160
140ACI03000 140DAI75300 140CPS51100 140DRC83000
140ACI04000 140DAO84000 140CPS52400 140DSI35300
140ACO02000 140DAO84010 140CPU11302 140DVO85300
140ACO13000 140DAO84210 140CPU11303 140EHC10500
140AII33000 140DAO84220 140CPU31110 140EHC20200
140AII33010 140DAO85300 140CPU43412A 140EIA92100
140AIO33000 140DDI15310 140CPU53414A 140ERT85410
140AMM09000 140DDI35300 140CPU65150 140ESI06210
140ARI03010 140DDI35310 140CPU65160 140MSB10100
140ATI03000 140DDI36400 140CRA21110 140NOA62200
140AVI03000 140DDI67300 140CRA21210 140NOE77110
140AVO02000 140DDI84100 140CRA21220 140NOE77111
140CHS11000 140DDI85300 140CRA93100 140NOM21100
140CHS21000 140DDM39000 140CRA93200 140NOM21200
140CHS41010 140DDM69000 140CRP81100 140NWM10000
140CHS41020 140DDO15310 140CRP93100 140XBE10000
140CPS11100 140DDO35300 140CRP93200 140XBP00200
140CPS11420 140DDO35301 140DAI34000 140XBP00300
40CPS12400 140DDO35310 140DAI35300 140XBP00400
140CPS12420 140DDO36400 140DAI44000 140XBP01000
140CPS21100 140DDO84300 140DAI45300 140XCA71703
140CPS21400 140DDO88500 140DAI54000 140XCA71706
140CPS22400 140DII33000 140DAI54300 140XCA71709
140CPS41400 140DIO33000 140DAI55300 140XCP40100
140CPS42400 140DRA84000 140DAI74000 140XCP40200
商品技术指标
什么是商品技术指标
最大内存(程序) 1024 kb(热备端口100 Mbps)
系统通用指标
什么是系统通用指标
IO最大点数 1024<X
最大机架数(地 I/O) 2
容量 64KB<X
最大机架数(远程 I/O) 31 分站 x 2 机架
最大机架数(分布式 I/O) 63 分站 x 1 机架/3 网络
离散 I/O(本地 I/O) 无限制( 最多 27 插槽)(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:无限制(最多 26 插槽))
离散 I/O(远程 I/O) 31,744 输入和 31,744 输出
离散 I/O(分布式 I/O) 每个网络 8000 个输入和 8000 个输出
模拟 I/O(本地 I/O) 无限制( 最多 27 插槽)(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:无限制(最多 26 插槽))
模拟 I/O(远程 I/O) 1984 输入和 1984 输出
模拟 I/O(分布式 I/O) 每个网络 500 个输入和 500 个输出
专用 I/O 本安型、计数器、运动控制、高速中断输入、串行连接、精确时间标记
选件模块数(本地机架上) 6(140CPU31110:2)
最大连接数(Modbus) 1 个集成 RS 232/485 Modbus/ASCII 连接(140CPU31110:2 个集成 RS连接;140CPU43412U,140CPU53414B:2 个集成 RS 232 Modbus/ASCII连接)
最大连接数(Modbus Plus) 1 个集成连接, 本地机架上最多 6 个连接(140CPU31110:1 个集成连接,本地机架上最多 2 个连接)
最大连接数(以太网 TCP/IP) 1 个集成连接, 本地机架上最多 6 个连接(140CPU31110:本地机架上最多 2 个连接;140CPU43412U,140CPU53414B:本地机架上最多 6 个连接)
最大连接数(Profibus DP) 本地机架上最多 6 个连接(140CPU31110:本地机架上最多 2 个连接)
最大连接数(AS- 接口) AS- 接口本地机架上无限制(最多 27 插槽),远程分站中 4 个,分布式分站中 2 个(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:本地机架上无限制(最多 26 插槽),远程分站中 4 个,分布式分站中 2 个)
最大连接数(USB) 1 个保留用于连接编程 PC 的端口(140CPU31110,140CPU43412U,140CPU53414B:-)
(功能)冗余 电源、远程 I/O 网络、Modbus Plus 模块、以太网 TCP/IP 模块、CPU
(功能)过程控制 是
(功能)热备 -(140CPU67160:是)
内部 RAM(无PCMCIA 内存扩展卡) 2Mb(140CPU43412U,140CPU53414B:4Mb)
最小程序和未定位型数据(无PCMCIA 内存扩展卡) 768 kb(140CPU31110:400 kb;140CPU43412U:800 kb;140CPU53414B:2716 kb;140CPU65150:512 kb)
最大定位型数据和配置(无PCMCIA 内存扩展卡) 256 kb(140CPU31110:148kb)
程序内存容量(有PCMCIA 内存扩展卡) 7168 kb(140CPU31110;140CPU43412U;140CPU53414B:-)
最大配置和定位型数据/ 未定位型数据(有PCMCIA 内存扩展卡) –(140CPU65150:512 kb;140CPU67160:1024 kb)
内存对象区最大容量(Flash) 1152 Kb(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:–)
内存对象区最大容量(定位型内部位(%Mi)) 65,528 位(140CPU31110:51,712 位)
内存对象区最大容量(定位型内部数据) 130Kb(140CPU31110:19.3 kb)
按键开关(按键开关启动/ 停止/ 内存保护) -(140CPU43412U,140CPU53414B:是)
按键开关(内存保护开/ 关) -(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:是)
滑动开关(内存保护/ 关) -(140CPU31110:是)
滑动开关(Com 端口:ASCII/RTU/Mem) 是(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:–)
(应用程序结构)主任务 1 循环/ 周期
(应用程序结构)快速任务 1 周期
(应用程序结构)辅助任务 0(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:4)
(应用程序结构)中断任务(中断任务最大数量) 64(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:128)
(应用程序结构)中断任务(I/O 中断) 64(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:128)
(应用程序结构)中断任务(定时器中断) 16(140CPU65150,140CPU65160,140CPU67160:32)
  • 电话:0512-82098825
  • 传真:0512-82098825
  • email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)
