当前页面: 首页 >供求信息 >IGP10/IGP20压力变送器
IGP10/IGP20压力变送器
供稿:dubenzhi 2009/4/17 9:15:29
人气:199
  • 型号:IGP10/IGP20
  • 数量:大量
  • 制造商:FOXBORO
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
上海布朗电子科技有限公司
网址:http://www.wacin.cn
FOXBORO压力变送器
美国FOXBORO公司为世界著名的控制仪表专业制造商。具有百年的历史。Foxboro公司的产品在电力、石化、采矿、建材、轻工、食品、制药、市政建、水处理等领域有大量运用。变送器规格齐、配件附件多、用用途广。获得世界广大用户的青睐。产品在世界各领域 都有极高的声誉。
  IGP10、IGP20系列智能型二线制压力变送器能精确、可靠地测量表压力,绝对压力,差压或液位等,并送出一个4至20mA 输出信号,或采用FoxCom、HART 直至现场总线(FF) 等协议送出数字信号,可通过软件组态用于远端组态和监控。并可用手持终端或计算机,对变送器进行设定、测试、数据保管和诊断。
高可靠性
. 多晶硅技术成功地经受了千万次现场应用的考验
. 传感器简单、灵巧,采用最少的零部件,可靠性极高。
. 外壳涂有耐用、防腐蚀的环氧树脂保护层,符合NEMA 4X 和IEC IP66 规定的防护要求。
. 接触过程介质:传感器的材质,采用强耐蚀性的Co-Ni-Cr 合金与工业标准316Lss,另外还有其它多种材质可选择。
. 符合NAMUR Part 1 规定的抗干扰要求(EMC)。
. 产品上标有“CE”;符合欧洲Direction EMC 和ATEX规程。符合欧洲Directive 89/336/EEC按照CENELEC和IEC的下述标准所要求的电磁兼容性CENELEC与IEC:EN 50081-2, 50082-2,和国际电器公司标准IEC 801-2 至801-6。
. 提供多种多样的任选件和配件,大大扩展变送器的应用效能。具体名称和说明,详见任选件编码表和产品说明书PSS2A-1Z9。
优异的使用价值
  体积小、重量轻、直接安装,标准材料,高性能的宽量程测量能力等一系列特点的综合, 使这种变送器成为一种特别经济有效的过程压力测量仪表。
表压力或绝对压力
高表压力
  IGP10 高表压力变送器可提供的测量上限值为105和210MPa (15000和30000psi),请详见PSS 2A-1C13F。
接触过程介质的316LSS和Co-Ni-Cr合金材质过程接头材质采用316Lss,传感器膜片材质采用316Lss或耐蚀性强的Co-Ni-Cr合金,因而这种变送传感器腐蚀保护可选用316Lss或Co-Ni-Cr 标准材料,还有Hastelloy C 合金,Monel 合金,钽合金,pvdf (kynar) 和镀金316Lss 等多种材料。Co-Ni-Cr 合金的强耐蚀性,意味着可以在恶劣的应用环境中,具有更长的使用寿命,而不必为采用特种材料而增加额外的费用。关于Co-Ni-Cr 合金和其它材料对过程介质的适用性,请参阅产品说明书TI037-078和TI37-75b。
宽广的测量范围
  只须选择几种传感器中的一种,表压量程可低至0.12KPa (0.5inH2O, 1.2mbar) 或高达21MPa (3000psi, 210bar或kg/cm2),绝压量程可低至0.87kpa (3.5inH2O,8.7mbar) 或高达21MPa (3000psi, 210bar 或kg/cm2)。真空度测量
利用测量下限为-100kpa (-14.7psi, -1bar 或kg/cm2)的通用性变送器可方便地进行真空度测量。
配两个1/2NPT 的pvdf 衬套。在这种应用场合,传感器的膜片材质为钽金属。
ATEX防火焰设计
  变送器的设计满足ATEX对防火焰安全性的严格要求。
便于安装任选的二阀组用来隔离变送器和泄压的二阀组可方便地直接安装在变送器上。
过程接头
  备有各种拆装式过程密封接头,供用户选择,包括1/4NPT, 1/2NPT, Rc1/4, Rc1/2和焊颈接头。对强腐蚀性的化学过程介质,在传感体两侧的过程外壳中可
.提供产品两年质保期,五年质保期可供备选。
     测量介质:气体、蒸汽、液体、浆类
     传感器采用多晶硅技术,可靠型极高
     提供多种膜片适用各种介质
     提供各种配件适用各种使用场合
     多种膜片适用各种介质
     LCD数字显示、可由就地按钮组态
     通讯协议:
        ·FOXCOM
        ·1-5Vdc
        ·HART/4~20mA
        ·Foundation Fieldbus
     可不加压重调零和测量范围
     可自行更换电子部件升级现场总线
     可锁定变送器设定参数,保证操作、断电的安全
     外壳涂防腐、耐用保护层,符合NEMA 4X/IP66
     电磁兼容性(EMC)符合CENELECIEC
高精度:0.05%
宽压力量程(0~210MPa
高过载能力
结构紧凑、重量轻
高温硅油可高达304
变送器功能可PC机软件组态
   ·PC机软件组态
   ·DCS组态
   ·可手操器组态
   ·可设定线性、平方根输出、显示单位等
零位可满量程正负迁移(IGP10除外)
防爆:
   ·“本安”
   ·“隔爆”
   ·连接“0区”
111111
智能直接连接压力变送器IGP10
111
智能支架安装压力变送器IGP20
  测量介质: 气体、蒸汽、液体     测量介质: 气体、蒸汽、液体
精度:
  数字量
  4-20mA
 ±0.050
 ±0.075%
精度:
  数字量
  4-20mA
±0.050%
±0.075%
测量范围
    测量范围
  IGP10: 0-7kPa to 210MPa     IGP20: 0-0.87kPa to 21MPa
  稳定性:
0.05%/
    稳定性:
0.05%/
  环境温度:
-40 to +85
    环境温度:
-40 to +85
  介质温度:
-46 to +121
    介质温度:
-29 to +121
  过载压力: 3/25/31/63MPa     过载压力: 3/25/31MPa
  输出信号: 4-20mA     输出信号: 4-20mA
    HART       HART
    FOXCOM       FOXCOM
  防爆:
本安、隔爆
    防爆:
本安、隔爆
  • 电话:021-54483715
  • 传真:021-54483723
  • email:dubenzhi@online.sh.cn
