当前页面: 首页 >供求信息 >上海西威变频器维修中心 浙江西威变频器维修中心
供稿:SHSL8524 2009/4/15 11:43:57
人气:381
  • 型号:11
  • 数量:1111
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
我司长期承接浙江、江西、江苏、山东、河南、湖南、安徽、 广东、福建、山西、河北、四川西威变频器维修。
西门子、伦茨、CT、ABB、GE、艾默生CT、欧陆、丹佛斯、AB、科比、TE、SEW、施耐德、思瑞、博斯特、依托、罗宾康(ROBICOM)、OPTO、和泉IDEC、金钟穆勒MOELLER、芬兰瓦萨(威肯)Vacon、安萨尔多、马可MACK、欧林赛普、斑泰科、卡西亚、美高、安良ANLY、威施、天得、富科斯(FOCUS)、高诺斯CROUZET、诺德(NORDAC)、贝加莱、海格HAGER安川、日立、三垦、松下电工、富士、三菱、三木、住友、东洋TOYO、松下电器、明电舍、欧姆龙、三共(SANKYO)、神钢SHINKO、东芝(TOSHIBA)、乐声PANASONIC、日本SKK、超能士、阳冈、东冈、三星、LG、台安、台达、爱德利、普传、东元、九德松益、隆兴、东菱、东炜庭、贺盛达、宁茂、台湾利佳、凯奇、三碁等变频器维修。
是国内较早,规模较大的工控自动化产品维修服务商,是各种品牌电气公司特约维修服务单位,目前拥有专业的维修检测设备和资深维修工程师,具有丰富的维修技术经验,掌握着大量宝贵的现场维修操作经验和大量的配件,一直从事于芯片级技术理论研究和实践,精通各品牌模块,伺服电机,伺服控制器,PLC,工控设备电路板的原理,能够在无图纸,无资料的条件下维修任何模块,伺服器,触摸屏等自动化产品,保证不二次损坏机器,不收取任何检测费。
 维修特色:
    维修企业化运作,给客户提供持续的保障免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。可提供上门服务,速度快、价格优。
    本公司长期致力于各种进口和国产变频器,PLC,交直流伺服器、软启动器及各类自动化控制设备电路板卡的维修及各类变频节能改造应用 .
维修流程:
    第一步:询问用户变频器的故障。
    第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
    第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
    第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。
    第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。
    第六步:寻找相关的器件进行配换。
    第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。
    第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统
    24小时接修服务,快速反应测试。
西威变频器维修 :AC系列  L系列  F系列  G系列
西威变频器维修 :AVY G_AGY QUIX XIEI TPD XVY_EV系列变频器
异步电梯专用变频器AVY2055-KBL-XO   AVY2075-KBL-XO  AVY3110-KBL-XO  AVY4180-KBL-XO  AVY3150-KBL-XO  AVY4220-KBL-XO
同步电梯专用变频器AVY2055-KBM-XO   AVY2075-KBM-XO  AVY3110-KBM-XO  AVY4180-KBM-XO  AVY3150-KBM-XO  AVY4220-KBM-XO
维修流程:
    第一步:询问用户变频器的故障。
    第六步:寻找相关的器件进行配换。
    24小时接修服务,快速反应测试。
    维修特色:
西威变频器故障表
故障一览表
 下表提供了变频器规划好的故障事件和信息(故障发生时驱动器所处性状)
 故障名称 描述(引起故障的原因) 故障后驱动器状态 报警保持时间 重新启动使能
Failure supply "一处或多处电源供给失败
(在控制部分)" 禁止驱动器 无 不可
Undervoltage "直流侧电压低于给的主电
压设定值对应的最小坎值" 禁止驱动器 无 "可以,逻辑
取决于尝试次数"
Overvoltage "直流侧电压高于给的主电
压设定值对应的最大坎值" 禁止驱动器 无 可以
IGBT desat fit "门饱和传感电路检测到
IGBT瞬间过电流" 禁止驱动器 无 "可以,30s
内部超过2次"
Inst Overcurrent "输出电流传感器检测到
内部超过2次"
Ground fault 输出相与地短路 可编程 无 不可
Curr fbk loss "检测到电流反馈或电源
供给失败" 禁止驱动器 无 不可
External fault 外部故障输入激活 可编程 可编程 可以
Spd fbk loss "检测到速度反馈传感器
或电源供给失败" 可编程 无 不可
Module OT "内部传感器检测到IGBT
过热(0.75~20HP)" 禁止驱动器 常数:10ms 不可
Heatslink OT "热敏接触器检测到散热片
过热(25HP以上)" 禁止驱动器 常数:1000ms 不可
Motor OT "热敏接触器或PTC热敏
电阻检测到马达过热" 可编程 可编程 可以
Heatslink S OT 散热片温度超过线性温度阀值 可编程 可编程 可以
Regulat S OT 控制板温度超过线性温度阀值 可编程 可编程 可以
Intake Air S OT 冷却风扇温度超过线性温度阀值 可编程 可编程 可以
Cont fbk fail 接触器反馈错误 可编程 可编程 可以
Comm card fault 可选LAN通讯板故障 可编程 无 可以
Appl card fault APC卡故障 禁止驱动器 无 不可
Drv overload 驱动器过载 可编程 无 不可
Mot overload 马达过载 可编程 无 不可
BU overload 制动电阻过载 可编程 无 不可
Data lost 内存数据被破坏 禁止驱动器 无 不可
Brake fbk fail 抱闸反馈故障 可编程 可编程 不可
Max time 软件运行超时 禁止驱动器 无 不可
Sequencer 某个故障事件触发该时序命令 禁止驱动器 无 不可
Door fbk fail 门反馈故障 禁止驱动器 无 不可
Overspeed 超速 禁止驱动器 无 可以
UV repetitive "5分钟UV故障发生次数
超过设定值" 如设定值达到最大,该故障屏蔽 无 不可
IOC repetitive 30秒内检测到2个OC故障 禁止驱动器 无 不可
IGBTdesat repet 30秒内检测到2个IGBT故障 禁止驱动器 30s内检测到 不可
WatchDog user "在特定时间内驱动器再触发
通讯看门狗失败" 禁止驱动器 无 不可
Hw fail "控制板和一个扩展I/O板
之间通讯故障" 禁止驱动器 无 不可
西威变频器维修 :AC系列 L系列 F系列 G系列  西威变频器维修 :AVY G_AGY QUIX XIEI TPD XVY_EV系列变频器 异步电梯专用变频器AVY2055-KBL-XO AVY2075-KBL-XO AVY3110-KBL-XO AVY4180-KBL-XO AVY3150-KBL-XO AVY4220-KBL-XO 同步电梯专用变频器AVY2055-KBM-XO AVY2075-KBM-XO AVY3110-KBM-XO AVY4180-KBM-XO AVY3150-KBM-XO AVY4220-KBM-XO
没有修不好的东西--只有不过关的技术---
专家维修热线:13817021476 杜工
              13601978225 黄工
公司精修以下变频器
  • 电话:021-34223299
  • 传真:021-34223299
  • email:SHTG8524@163.com
