当前页面: 首页 >供求信息 >USB|串口线|USB转RS232|485|422
供稿:hawk1200 2009/4/9 13:15:09
人气:458
  • 型号:HK-5204A
  • 数量:大量
  • 制造商:方兴鎏通
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
 HighTek HK-5204A/B
       USB-4口RS232/485/422光电隔离防雷转换器
HK-5204A:
1、 标准 :符合 USBV1.0、1.1、2.0标 准EIARS-23 2标 准,
2、USB信号 :VCC、DATA+、 DATA-、GND、FG
3、RS-232信号 :DCDRXDTXDDTRGNDDSRRTSCTSRI
4、 工作方式 : 异步工作、 点对点通信方式
5、 方向控制 : 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
6、 波特率 :300-921.6Kbps,自动侦测串口信号速率
7、 传输距离 :RS-232端5米,USB口不超过5米
8、 接口保护 : ±15KV静电保护
9、 接口形式 :USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接
10、信号指示 :九个信号指示灯电源 (PWR) 发送 (TXD) 接收(RXD)
11、 传输介质: 双绞线或屏蔽线
12、外形尺寸 :159mmX130mmX33mm
13、使用环境 :-40℃ 到 85℃, 相对湿度为5%到95%
14、支 持Windows95/98/2000/xp、IMAG
15、支持总线或外接电源供电
HK-5204B:
1、 标准 :符合 USBV1.1、1.0、2.0标 准EIARS-48 5、RS-422标 准,
3、RS-485信号 :T/R+、T/R-、GND
4、RS-422信号 :T/R+、T/R -、RXD+、RXD-、GND
5、 工作方式 : 异步工作、 点对点或多点、2线半双工、4线全双工
6、 方向控制 : 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
7、 波特率 :300-128000bps,自动侦测串口信号速率
8、 负载能力 :支持点到多点每台转换器可允许连接128个RS- 422或RS- 485接口设备
9、 传输距离 :RS-485/422端5000米(9600bps时),USB口不超过5米
10、接口保护 :600W雷击 、 浪涌保护 、 ±15KV静电保护
11、 接口形式 :USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接
12、信号指示 :九个信号指示灯电源 (PWR) 发送 (TXD) 接收(RXD)
13、传输介质 :双绞线或屏蔽线
14、传输速率 :128000bps到300M
38400bps到2.4KM
9600bps到5KM
15、外形尺寸 :159mmX130mmX33mm
16、使用环境 :-40℃ 到 85℃, 相对湿度为5%到95%
17、传输距离:0-5,000米 (128000bps-9600bps)
18、支 持Windows95/98/2000/xp、IMAG
  • 电话:15919801200
  • 传真:0755-83545478
  • email:15919801200@139.com
