当前页面: 首页 >供求信息 >ABB 塑壳断路器(T)型断路器 库存备货,特价促销 。。
供稿:顾先东_17 2009/4/8 10:46:29
人气:332
  • 型号:T5H400 PR222DS/P-LSIG R320 FF
  • 数量:1000000
  • 制造商:瑞典
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Tmax 塑壳断路器(T型)速选表 - 固定式
1. 固定式塑壳断路器本体
2. 脱扣单元
    -  热磁脱扣
        -   TMD (热门限值可调和磁门限值不可调)
         -  TMA (热磁门限值可调)
    -  电子脱扣器
        -  PR221DS-LSI
        -  PR222DS/P-LSI / LSIG
1. 固定式塑壳断路器本体
2. 脱扣单元
    -  热磁脱扣
         -  TMA (热磁门限值可调)
    -  电子脱扣器
        -  PR221DS-LSI
Tmax 塑壳断路器 (T 型) 附件
型号 物料號
分闸线圈YO(SOR-C)-带导线
分闸线圈 YO-Cabled 24Vac/dc-T1/3 10061449
分闸线圈 YO-Cabled 110-120Vac/110-125Vdc-T1/3 10061450
分闸线圈 YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T1/3 10061451
分闸线圈 YO-Cabled 380-440Vac-T1/3 10061452
分闸线圈 YO-Cabled 24Vac/dc-T4/5 10064986
分闸线圈 YO-Cabled 110-120Vac/110-125Vdc-T4/5 10064987
分闸线圈 YO-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T4/5 10064084
分闸线圈 YO-Cabled 380-440Vac-T4/5 10064988
欠压脱扣器YU (UVR-C)-带导线
欠压脱扣器 YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T1/3 10061455
欠压脱扣器 YU-Cabled 380-440Vac-T1/3 10061456
欠压脱扣器 YU-Cabled 220-240Vac/220-250Vdc-T4/5 10064991
欠压脱扣器 YU-Cabled 380-440Vac-T4/5 10064992
欠压延时继电器 (UVD)
欠压延时继电器 UVD 24-30Vac/dc-T1/5 10044050
欠压延时继电器 UVD 110-125Vac/dc-T1/5 10044052
欠压延时继电器 UVD 220-250Vac/dc-T1/5 10044053
外部信号辅助触头 (AUX-C)-带导线 (不适用于T2带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器)
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T1/3 10061463
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T1/3 10061464
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T4/5 10064993
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 250Vac/dc T4/5 10064994
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX-C 400Vac T4/5 10044068
2个分闸/合闸转换触头 AUX-C 400Vac T4/5 10044071
外部信号辅助触头(AUX)-不带导线 (不适用于带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器)
1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX 250Vac/dc T1/5 10044061
3个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触点信号 AUX 250Vac/dc T1/5 10044062
外部信号辅助触头 (AUX-C)-带导线 (适用于T2带PR221DS电子脱扣器的塑壳断路器)
1个脱扣器脱扣的转换触头+1个分闸/合闸转换触头+1个线圈脱扣触头信号 AUX-C T2w/PR221DS 10061465
电子脱扣器脱扣报警触点 (AUX-SA) (适用于T4/5带电子脱扣器的塑壳断路器)
电子脱扣器脱扣报警触点AUX-SA T4/5 10044075
外部信号和通讯单元连接用于上传的辅助触点 (AUX-E-C)-带导线 (适用于T4/5带PR222DS/PD电子脱扣器的塑壳断路器)
外部信号和通讯单元连接用于上传的辅助触点 AUX-E-C T4/5 10044073
电操机构手动/远程操作信号触点 (AUX-MO-C)-带导线 (适用于MOE/MOE-E)
电操机构手动/远程操作信号触点 AUX-MO-C T4/5 10044074
注:
(1)合闸/分闸信号(Q):断路器触头位置状态指示
(2)脱扣器脱扣信号(SY):断路器由于过载/短路/剩余电流保护脱扣;分闸/欠压/电操紧急或测试按钮动作脱扣指示
(3)电子脱扣器脱扣信号(S51):断路器电子脱扣器保护脱扣指示
位置状态辅助触点 (AUP)-不带电缆(适用于插入式和抽出式断路器)
连接位置信号触点-AUP T2/3 10044076
连接位置信号触点-AUP-I 400Vac/dc T4/5 10044078
分离位置信号触点-AUP-R 400Vac/dcT4/5 10044080
预动作辅助触点 (AUE)-不带电缆(适用于直接或门外操作的旋转手柄)
预动作辅助触点 AUE-2 T2/3 10044081
预动作辅助触点 AUE-2 T4/5 10044082
断路器电磁线圈操作机构(MOS)(适用于T1/3)
叠装式 MOS 110-250Vac/dc T1/3 10061467
并列式 MOS 110-250Vac/dc T1/3 10061624
储能电机操作机构 (MOE)(适用于T4/5)
叠装式 MOE 24Vdc T4/5 10044094
叠装式 MOE 110-125Vac/dc T4/5 10044096
叠装式 MOE 220-250Vac/dc T4/5 10065033
叠装式 MOE 380Vac T4/5 10065034
储能电机机构(MOE-E) (己配AUX-E-C辅助触头; 适用于PR222DS/PD)
叠装式 MOE-E 24Vdc T4/5 10044099
叠装式 MOE-E 110-125Vac/dc T4/5 10044101
叠装式 MOE-E 220-250Vac/dc T4/5 10044102
叠装式 MOE-E 380Vac T4/5 10044103
接插件
接插件 Socket-plug 12P-T1/5 10061457
接插件 Socket-plug 6P-T1/5 10061458
接插件 Socket-plug 3P-T1/5 10061459
接插件 Kit 12cables L=2m-AUX T1/3 10061460
接插件 Kit 6cables L=2m-AUX T1/3 10061461
接插件 Kit 2cables L=2m-YO-YU T1/3 10061462
适配器 (ADP)(适用于T4/5的插入式或抽出式)
6路-ADP T4/5 10044083
12路-ADP T4/5 10044084
10路-ADP T4/5 10044085
5路-ADP T4/5 10044086
脱扣器测试用加长连接线
6路适用于辅助触点(1+1)或剩余电流继电器-T4/5 P/W 10044087
12路适用于辅助触点(3+1)-T4/5 P/W 10044088
10路适用于电机操作和预合闸辅助触点-T4/5 P/W 10044089
X3连接线(适用于PR222DS/PD和PR222DS/MP)
X3连接线-P/W with PR222DS T4-T5 10044551
X3连接线-F with PR222DS T4-T5 10044553
外加中性线电流互感器 ( 须配X4连接线使用; 适用于带PR222DS)
EXT CT T4 100 10044558
EXT CT T4 160 10044557
EXT CT T4 250 10044556
EXT CT T4 320 10044555
EXT CT T5 320 10044560
EXT CT T5 400 10044559
EXT CT T5 630 10044554
X4连接线 (适用于PR222DS)
X4连接线-P/W with PR222DS&CT T4-T5 10044550
X4连接线-F with PR222DS&CT T4-T5 10044552
断路器直接操作旋转手柄 (RHD)
直动型-RHD F/P T1/3 10061470
直动型-RHD F/P T4/5 10064997
直动型-RHD DO T4/5 10064998
直动紧急型-RHD_EM F/P T1/3 10044107
直动紧急型-RHD_EM F/P T4/5 10044108
直动紧急型-RHD_EM DO T4/5 10044109
断路器加长型门外操作旋转手柄 (RHE)
加长型-RHE F/P T1/3 10061739
加长型-RHE F/P T4/5 10064999
加长型-RHE DO T4/5 10065000
加长紧急型-RHE_EM F/P T1/3 10044113
加长紧急型-RHE_EM F/P T4/5 10044114
加长紧急型-RHE_EM DO T4/5 10044115
旋转手柄钥匙锁(RHL)(适用于T1/3)
合闸位置-不同钥匙-RHL-D T1/3 10044127
分/合闸位置-不同钥匙-RHL-D T1/3 10044129
分闸位置锁-N20005相同钥匙-RHL-S T1/3 10044128
 分闸位置锁-N20006相同钥匙-RHL-S T1/3 10071467
分闸位置锁-N20007相同钥匙-RHL-S T1/3 10071468
分闸位置锁-N20008相同钥匙-RHL-S T1/3 10071469
旋转手柄钥匙锁(KLF)(适用于T4/5)
分闸位置锁-不同钥匙-KLF-D T4/5 10044139
分闸位置锁-N20005相同钥匙-KLF-S T4/5 10044140
分闸位置锁-N20006相同钥匙-KLF-S T4/5 10044141
分闸位置锁-N20007相同钥匙-KLF-S T4/5 10044142
分闸位置锁-N20008相同钥匙-KLF-S T4/5 10044143
储能电机机构钥匙锁(MOL) (适用于T4/5)
分闸位置锁-不同钥匙-MOL-D T4/5 10044144
分闸位置锁-N20005相同钥匙-MOL-S T4/5 10044145
分闸位置锁-N20006相同钥匙-MOL-S T4/5 10044146
分闸位置锁-N20007相同钥匙-MOL-S T4/5 10044147
分闸位置锁-N20008相同钥匙-MOL-S T4/5 10044148
防止手动操作钥匙锁-相同钥匙-MOL-S T4/5 10044152
抽出式固定部分位置钥匙锁(KLP) (适用于T4/5)
固定部分钥匙锁-不同钥匙-KLP-D FP T4/5 10044149
固定部分钥匙锁-相同钥匙-KLP-S FP T4/5 10044150
挂锁(PLL) 使用于T1/3
操作手柄板式挂锁-分闸位置-T1/3 10044130
操作手柄板式挂锁-分/合闸位置-T1/3 10044131
固定部分挂锁-T4/5 10044132
前面板操作机构(FLD) 适用于T4/5
FLD-适用于T4/5 F/P 10044153
FLD-适用于T4/5 W 10044154
35mmDIN 导轨安装适配器 适用于T1/3
DIN50022 T1/2 10044327
DIN50022 T3 10044328
DIN50022 T1/2 配RC221/RC222 10044329
DIN50022 T3 配RC221/RC222 10044330
DIN50022 T1/2 配并列式电动操作机构MOS 10044332
机械联锁(MIF)(适用于T1/3)
前部安装机械联锁-MIF 2CB T1/3 10061471
前部安装机械联锁-MIF 3CB T1/3 10044157
机械联锁(MIR) (适用于T4/5)
后板式机械联锁-型式A-MIR-P T4(F-P-W)+T4(F-P-W) 10044160
后板式机械联锁-型式B-MIR-P T4(F-P-W)+T5 400(F-P-W)/T5 630(F) 10044161
后板式机械联锁-型式C-MIR-P T4(F-P-W)+T5 630(P-W) 10044162
后板式机械联锁-型式D-MIR-P T5 400(F-P-W)/T5 630(F)+T5 400(F-P-W)/T5 630(F) 10044163
后板式机械联锁-型式E-MIR-P T5 400(F-P-W)/T5 630(F)+ T5 630(P-W) 10044164
后板式机械联锁-型式F-MIR-P T5 630(P-W)+T5 630(P-W) 10044165
机械联锁水平式框架-MIR-HB T4/5 10044158
机械联锁垂直式框架-MIR-VB T4/5 10044159
LCD显示前面板 (FDU)
前面板显示单元-FDU T4-T5 w/PR222DS/P or PR222DS/PD 10044549
脱扣器信号单元 (PR021/K) 适用于Tmax PR222DS/PD,PR222M, Emax PR121/122/123的信号单元模块(需配置X3连接线)
PR021/K-PR222/PD,PR222/MP,PR121/122/123 10045816
接触器控制单元 (PR212/CI) 适用于Isomax PR212/MP, Tmax PR222/MP的信号单元模块(需配置X4连接线)
PR212/CI -PR212/MP,PR222/MP 10039082
脱扣器测试及设置单元 (PR010/T) 适用于Tmax PR222DS/P,PR222DS/PD,PR222MP, Emax PR121/122/123的测试及设置
PR010/T-PR222,PR222/MP,PR121/122/123 1004671
高端子绝缘盖板(HTC)
HTC-T1 3P 10061472
HTC-T1 4P 10061473
HTC-T2 3P 10061474
HTC-T2 4P 10061475
HTC-T3 3P 10061476
HTC-T3 4P 10061477
HTC-T4 3P 10065001
HTC-T4 4P 10065002
HTC-T5 3P 10065003
HTC-T5 4P 10065004
低端子绝缘盖板(LTC)
LTC-T1 3P 10061478
LTC-T1 4P 10061479
LTC-T2 3P 10061480
LTC-T2 4P 10061481
LTC-T3 3P 10061482
LTC-T3 4P 10061483
LTC-T4 3P 10065005
LTC-T4 4P 10065006
LTC-T5 3P 10065007
LTC-T5 4P 10065008
相间隔板
相间隔板-100mm 4pc-T1/3 10061484
相间隔板-100mm 6pc-T1/3 10061485
相间隔板-100mm 4pc-T4/5 10064085
相间隔板-100mm 6pc-T4/5 10065009
相间隔板-200mm 4pc-T1/3 10061486
相间隔板-200mm 6pc-T1/3 10061487
相间隔板-200mm 4pc-T4/5 10065010
相间隔板-200mm 6pc-T4/5 10065011
转换套件-固定式断路器改装为插入式断路器移动部分
转换套件 F>PMP T2 3P 10061445
转换套件 F>PMP T2 4P 10061446
转换套件 F>PMP T3 3P 10061447
转换套件 F>PMP T3 4P 10061448
转换套件 F>PMP T4 3P 10064973
转换套件 F>PMP T4 4P 10064974
转换套件 F>PMP T5 400 3P 10064975
转换套件 F>PMP T5 400 4P 10064976
转换套件-固定式断路器改装为抽出式断路器移动部分
转换套件 F>WMP T4 3P 10064979
转换套件 F>WMP T4 4P 10064980
转换套件 F>WMP T5 400 3P 10064981
转换套件 F>WMP T5 400 4P 10064982
转换套件-插入式断路器移动部分改装为抽出式断路器移动部分
转换套件 FP P>FP W T4  10043988
转换套件 FP P>FP W T5 10043989
加长前接线端子
加长前接线端子 EF-T1 6pcs 10061488
加长前接线端子 EF-T1 8pcs 10061489
加长前接线端子 EF-T1 3pcs 10044380
加长前接线端子 EF-T1 4pcs 10044381
加长前接线端子 EF-T2 6pcs 10061490
加长前接线端子 EF-T2 8pcs 10061491
加长前接线端子 EF-T2 3pcs 10044384
加长前接线端子 EF-T2 4pcs 10044385
加长前接线端子 EF-T3 6pcs 10061492
加长前接线端子 EF-T3 8pcs 10061493
加长前接线端子 EF-T3 3pcs 10044388
加长前接线端子 EF-T3 4pcs 10044389
加长前接线端子 EF-T4 6pcs 10065012
加长前接线端子 EF-T4 8pcs 10065013
加长前接线端子 EF-T4 3pcs 10044392
加长前接线端子 EF-T4 4pcs 10044393
加长前接线端子 EF-T5 6pcs 10065014
加长前接线端子 EF-T5 8pcs 10065015
加长前接线端子 EF-T5 3pcs 10044396
加长前接线端子 EF-T5 4pcs 10044397
后水平接线端子
后水平接线端子 HR-T1 6pcs 10044510
后水平接线端子 HR-T1 8pcs 10044511
后水平接线端子 HR-T1 3pcs 10044512
后水平接线端子 HR-T1 4pcs 10044513
后接线端子
后接线端子 R-T2 6pcs 10061498
后接线端子 R-T2 8pcs 10061499
后接线端子 R-T2 3pcs 10044517
后接线端子 R-T2 4pcs 10044518
后接线端子 R-T3 6pcs 10061500
后接线端子 R-T3 8pcs 10061501
后接线端子 R-T3 3pcs 10044521
后接线端子 R-T3 4pcs 10044522
后接线端子 R-T4 6pcs 10065024
后接线端子 R-T4 8pcs 10065025
后接线端子 R-T4 3pcs 10044525
后接线端子 R-T4 4pcs 10044526
后接线端子 R-T5 6pcs 10065026
后接线端子 R-T5 8pcs 10065027
后接线端子 R-T5 3pcs 10044529
后接线端子 R-T5 4pcs 10044530
一体化剩余电流保护模块
RC221/1 一体化剩余电流保护模块- T1 3P 固定式 10078034
RC221/1 一体化剩余电流保护模块- T1 4P 固定式 10078036
RC221/2 一体化剩余电流保护模块- T2 3P 固定式 10078038
RC221/2 一体化剩余电流保护模块- T2 4P 固定式 10078040
RC221/3 一体化剩余电流保护模块- T3 3P 固定式 10078042
RC221/3 一体化剩余电流保护模块- T3 4P 固定式 10078044
RC222/1 一体化剩余电流保护模块- T1 3P 固定式 10078035
RC222/1 一体化剩余电流保护模块- T1 4P 固定式 10078037
RC222/2 一体化剩余电流保护模块- T2 3P 固定式 10078039
RC222/2 一体化剩余电流保护模块- T2 4P 固定式 10078041
RC222/3 一体化剩余电流保护模块- T3 3P 固定式 10078043
RC222/3 一体化剩余电流保护模块- T3 4P 固定式 10078045
RC222/4 一体化剩余电流保护模块- T4 4P 固定式 10081292
RC222/5 一体化剩余电流保护模块- T5 4P 固定式 10081293
1) T4/5 插入式/抽出式选用分闸线圈 (YO)-带导线, 欠压脱扣器 (YU)-带导线, 外部信号辅助触头 (AUX)-带导线, 储能电机机构 (M)时 , 须配适配器 (ADP)使用, 请订购合适的适配器 (ADP).
(2) T4/5 插入式/抽出式选用外部信号辅助触头 (AUX)-带导-1个手动/遥控触头信号 AUX-MO-C时 , 须配接插件 Socket-plug 3P使用, 请订购Socket-plug 3P (MM#10044056)配合使用
  • 电话:0512-82098805
  • 传真:0512-82098805
  • email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)
