当前页面: 首页 >供求信息 >施耐德全国一级代理
施耐德全国一级代理
供稿:顾先东_17 2009/3/30 20:15:47
人气:1451
  • 型号:ATS48C11Q
  • 数量:100000
  • 制造商:法国
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
ATS48软动器采用施耐德具有专利的转矩控制技术,自问世以来,就以其优异的性能、可靠的质量、完善的功能而受到广大用户的一致好评,其控制电机的特性就如同“丝绸一般的柔滑”。可广泛应用于HVAC,采矿,食品饮料,市政建筑,石油化工,公共设施等各行业。
超宽的电压范围: 230V-690V
超大的容量: 17-1200KW
专利的技术: 转矩控制
先进的功能: 全系列支持-双电机配置,电机内三角连接,
一拖多,旁路控制,强制运行。
完善的保护: 全系列内置电流传感器,完善的电机和软起热
模型保护,内置PTC端口-电机直接热保护。
众多的端口: 4LI-2LO-1AO-3继电器输出-1 PTC 输入。
3相供电-上进,3相电机、3相旁路-下出。
领先的通讯: 内置Modbus(DriveCom),支持 FIPIO,
DeviceNet,以太网(“透明建筑”)。
方便的对话: 内置控制盘,支持远程控制盘,可由掌上电脑,
PC机控制和调试。
世界公认的品质: IEC 60947-4-2
UL, CSA, DNV (marine 海军)
C-TICK, CCIB, GHOST
CE 标志
Telemecanique ATV11灵巧型变频器
ATV11是一款使用简单,应用广泛、性能优异的灵巧型变频器,由于功能简单、调试方便,所以可以广泛适用于印刷、包装、纺织、运动器材、小型电子设备。
ATV11用于功率在0.18-2.2KW之间三相异步电动机。
ATV11提供三种电压等级:
·100-120V/单相
·200-240V/三相
·200-240V/单相
主要功能:
·起动和速度控制
·电机和变频器保护
·2线/3线控制方式
·段预置速度
·直流注入制动
·斜坡切换
·捕捉旋转负载
相关标准及认证:
·防护等级:IP20
·符合相关国际标准:CE、UL、CSA
·调速范围:1:20
·开关频率:2-16KHz
·过载能力:150%,60秒
·无速度传感器磁通矢量控制
·运行环境温度:-10-40摄氏度
·4个可编程逻辑输入、1个模拟输入、1个可编程逻辑/模拟输出
·过热保护、输出短路保护、过流保护、电源电压过压/欠压保护、缺相保护
Telemecanique ATV21变频器
ATV21是施耐德电气推出的首款专用于HVAC(暖通空调)行业风机水泵及中央空调应用的变频器。 ATV21率先在北美和欧洲市场发布并得辉煌业绩,并于2006年6月正式推向中国市场。
一、主要技术数据
电压范围:单相或三相 200V-15%~240V+10%
        三相 380V-15%~480V+10%
功率范围:0.75~75KW
额定工作环境温度:-10℃~40℃
过力矩能力:120%60s
调速范围: 1:50
输出频率:0.5~200Hz
I/O:3路可编程逻辑输入(每路输入最多可以同时分配3种功能)
2路可编程继电器输出
2路可编程模拟输入(可设置成PTC输入或逻辑输入)
1路可编程模拟输出
二、 电机控制方面
ATV21是一款矢量型变频器,同时支持多种电机控制模型。
V/F线性曲线
V/F平方转矩曲线
自动转矩提升模式
磁通矢量控制
能量优化模式
永磁同步电机模式
三、 软件功能方面
ATV21内置了50多项标准功能,满足您在HVAC行业的需要。分类描述如下:
监视功能:支持各类运行参数直接显示和输入输出镜像、最近显示最近4次故障记录、显示最近修改的5个参数、显示与出厂设置不同的参数;
输入/输出:继电器输出按功能逻辑组合、逻辑输出取反、逻辑输出状态保持等等;
控制功能:本地/远程控制无扰切换,面板、端子、通信方式组合分离等控制;
应用功能:支持柔性自适应加减速斜坡、自动直流注入制动、寸动(点动)、预制速度、加减速、内存给定、PID控制、睡眠唤醒、力矩控制、多电机参数切换、进出线接触器控制、调频、旋转负载捕捉功能、电源故障管理等;
故障管理:变频器各类保护和故障管理,故障消失后可自动尝试故障复位,同时可记录发生故障时预先设置的10种参数;
四、通讯功能
ATV21本机内置了MODBUS通讯协议,控制方式简单。同时ATV21可以通过通信选件卡支持主流楼宇自控总线:
LonWorks, Metasys N2, Apogee FLN P1, BACnet
五、其他可选附件
Class B 级EMC滤波器、DIN导轨安装附件、远程操作面板、PC机调试软件包。
ATV21是一款"工业级品质,民用级价位"产品。他的推出并标志着施耐德变频器全面进入"1"系列时代。全新的产品组合可为您提供更加灵活的解决方案,让您在HVAC行业的应用更加轻松自如。
Telemecanique ATV31精巧型变频器
2004年,一款最新型ATV 31系列高性能、精巧型变频器将正式登陆中国市场。ATV31系列产品是为了满足市场上对于小功率产品的需求而专门开发出来的,功率范围覆盖从0.18到15KW,可以广泛应用于纺织、机床、陶瓷、塑料、包装、印刷等行业。
优异的产品性能
1.ATV31系列产品的开关频率可以在2-16KHZ连续可调;
2.内置EMC滤波器和制动单元,提供更好的环境适应能力和控制特性;
3.标准的EMC接线方式及连接导板,提高系统的电磁兼容能力;
4.内置12个可编程控制端子,完全满足客户的多种控制要求;
5.全面丰富的产品附件供应。
卓越的认证及质量控制体系
1.ATV31 已获得CE、UL、CSA认证;
2.宽电压输入和多种故障保护功能,能够有效地对电机和系统实施全面地保护,保证系统地正常工作,在发生故障时,可以通过本机控制面板进行有效复位;
3.内部电路及控制端子提供过载机短路保护功能,有效规避由于误接线等造成的设备损坏;
4.ATV31系列产品按标准力矩设计,同时实际额定值还高于IEC/NEMA的设计标准,产品的最大过载能力为150%额定电流/60S;180%额定电流/2S。在使用时,客户可以通过设置电机热保护(IEH)的范围对保护功能的敏感度进行设置(0.2-1.5额定电流连续可调);
5.由于存在环境的影响,ATV31系列可以在50摄氏度时不降容使用;
6.为防止共振频率对机械设备造成影响,ATV31可以通过设置“随机调制频率”来防止机械谐振情况的出现;
7.ATV31设置密码保护功能,防止不当操作和其他意外情况对控制系统安全造成影响。
全面的功能设计
1.ATV31内置两套电机参数并可按程序切换,当客户存在“一拖二”的应用时,可以对两台电机实现精确控制和良好保护;
2.ATV31的远程控制面板可以存储4套参数,能够极大的节约客户调试时间、工作效率和标准化工作;
3.内置PI 调节器;
4.内置多种电机加减速曲线,保证系统的平滑运转;
5.内置两种通讯协议,方便实现网络联接;
Telemecanique ATV61变频器
超乎寻常的性能,先进的功能,无与伦比的扩展能力……与此同时沿袭一贯简约的风格。又一款全新施耐德Telemecanique变频器“ATV61”闪亮登陆中国市场!他将在工业变转矩和HVAC应用中为您实现所有特定要求,提供专业的解决方案。
一、主要技术数据
功率范围:0.75~630KW
额定工作环境温度:-10℃~50℃(降容可至60℃)
过力矩能力:130%60s
调速范围:开环:1:100
调速精度:开环:±10%电机额定滑差
本体I/O: 6逻辑输入(含1PTC,可扩展至20路)
1安全联锁输入
2继电器输出(可扩展至4路)
2模拟输入(可扩展至4路)
1模拟输出(可扩展至4路)
另可扩展8路逻辑输出
扩展选件卡:I/O扩展卡、通信卡、编码器卡、Controller inside卡,最多同时增加3张扩展选件卡。
二、 电机控制方面
在性能方面,ATV61同时支持无传感器电压矢量控制、传统V/F(2点或5点)控制方式以适应不同的应用。另外针对客户对于环境保护以及能量节约的需求,ATV61特别开发了节能运行模式。
最后ATV61与其ATV71一样支持1000Hz的输出频率。
三、 软件功能方面
ATV61内置了100多项标准功能,满足不同的应用,下面分类简要描述
A、 监视功能:支持各类运行参数直接显示和输入输出镜像、支持过程量换算显示等;
B、 输入/输出:支持输入输出延时、滤波、映射、变换、模拟量加减乘等运算;
C、 控制功能:支持中文图形面板、端子、通信方式及其组合分离等控制;
D、 应用功能:支持PID调节器、速度给定监视、唤醒/休眠、流量检测、流量限制、欠负荷检测、过负荷检测、V/F平方曲线、能耗计算、节能模式、故障禁止(强制通风)、自动直流注入制动、寸动(点动)、预制速度、多电机、进出线接触器控制、跳频等100多项。
E、 内置应用宏:起动/停机、一般应用、PID调节、通信总线、风机/水泵(出厂设置)
F、 故障管理:变频器各类保护和故障管理、控制;
G、 诊断功能:检查IGBT元件是否工作正常;
H、 其它:用户菜单、显示配置等。
有关ATV61的更详细的应用指导,请参考《ATV61产品目录》、《ATV61编程手册》以及《ATV61安装手册》。
四.通讯功能
ATV61本机内置了MODBUS, CANOPEN两种通讯协议。其中内置的CANOPEN接口通信速率高达1Mbps,同时ATV61可以通过增加通信附件支持Fipio, Ethernet、Modbus Plus、Profibus DP、DeviceNet、InterBus、Uni-Telway等通用主流通讯网络。
另外ATV61还支持行业专用通信总线:LonWorks、METASYS N2、APOGEE FLN、BACnet。
五、附加功能——“多泵控制卡/内置控制器卡”
针对供水行业ATV61还提供专用的多泵控制卡。新版的ATV61多泵控制卡不仅完全兼容ATV38多泵卡,还提供了更多、更灵活的应用功能。比如:流量 (摩擦补偿) 梯级补偿、给定点斜坡、管道注入算法、休眠提升、泵的起动注水、泵系统保护等等高级功能。在人机界面方面ATV61多泵应用卡拥有专用菜单,并可在PowerSuit 软件中调用专用画面。
除了上述强大功能以外,ATV61外置的选件“Controller inside”卡可以为您实现随心所欲的自定义功能。该卡含有10个逻辑输入,6个逻辑输出,2路模拟量输入,2路模拟量输,1个CANOPEN MASTER接口。提供IEC1131标准PLC语言编程环境,支持所有6种语言,并且采用先进的面向对象的编程方法。用户可以通过这张卡创建非常复杂的应用程序。
六、总结
ATV61变频器是Telemecanique“简·易·精·智”理念与客户需求完美结合的产品,ATV61的发布让施耐德电气在交流传动领域的综合实力得到了更好的展示。
Telemecanique ATV71变频器
施耐德电气的最新一代变频器ATV71在2005年5月份登陆中国。这款变频器优异的控制性能和强大的功能,将给广大的用户带来最大的实惠。而在使用方面则保持了施耐德变频器一贯的简、易、精、智的风格。
一、主要技术数据
功率范围:0.37~500KW
额定工作环境温度:-10℃~50℃
过力矩能力:170%60s或220%2s
调速范围:开环:1:100 闭环:1:1000
调速精度:开环:±10%电机额定滑差 闭环:±0.01%
本体I/O: 6逻辑输入(含1PTC)
1安全连锁输入
2继电器输出
2模拟输入
1模拟输出
扩展能力:最多同时增加3张扩展选件卡(I/O扩展卡、通信卡、编码器卡、Controller inside卡)
二、 电机控制方面
在性能方面,ATV71拥有5种控制算法以适应不同的应用。它们是闭环矢量、开环电流矢量、开环电压矢量、多点V/F、同步电机。同时,ATV71针对不平衡负载,还内置了ENA功能,保证能量的优化。并且增加了力矩控制功能,可以用模拟量或通讯给定的量来调节变频器的输出扭矩。
同时,高达1000Hz的输出频率。
三、 软件功能方面
ATV71内置了150多项标准功能,满足不同的应用,下面分类简要描述
D、 应用功能:支持加减速斜坡、自动直流注入制动、寸动(点动)、预制速度、加减速、内存给定、抱闸逻辑、外部称重、高速提升、PID、力矩控制、多电机、进出线接触器控制、限位开关定位、摆频、ENA等
E、 故障管理:变频器各类保护和故障管理、控制;
F、 诊断功能:检查IGBT元件是否工作正常;
G、 其它:用户菜单、显示配置等。
针对ATV71的主要目标应用,其具体功能有着显著特点,祥见《ATV71编程手册》以及《ATV71应用于目标行业的功能介绍》。
四.通讯功能
ATV71本机内置了MODBUS, CANOPEN两种通讯协议,且大大简化了通讯的控制方式,同时ATV71可以通过增加通信附件支持Fipio, Ethernet, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, InterBus, Uni-Telway主流通讯网络。
五、附加功能——“内置控制器卡”
除了上述强大功能以外,ATV71还提供了一张选件卡——“内部控制器”卡。该卡含有10个逻辑输入,6个逻辑输出,2路模拟量输入,2路模拟量输出,1个CANOPEN MASTER接口。采用IEC1131标准PLC语言编程,支持所有6种语言,并且采用先进的面向对象的编程方法。用户可以通过这张卡创建非常复杂的应用程序。
实际上,这张卡就是一个PLC。而且内置了模拟量处理以及可以作CANOPEN的主站。同时,与PLC相比,和变频器之间的数据交换要快出许多倍。
六、总结
ATV71的优异的性能、强大的功能、灵活的选件,必将给广大用户带来极大的利益。
  • 电话:0512-82098825
  • 传真:0512-82098826
  • email:hy07990@163.com
更多内容请访问 顾先东_17(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008072618060000001)
